查看: 1049|回复: 1
[笔记本电脑]
dell m411r 小修
发表于 2017-7-18 14:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell m411r  amd平台   A8cpu 拆机检测, 3,5v有,触发上电,上电一瞬间,电流表出现了大电流后又掉电了
掉电后,查各路电压都在,只有+VDD_CORE没有产生,+VDD_CORE供电的下管有
击穿的
这板子用的是复合mos,拆下来测量发现pq32损坏,换倬后,上电正常,可以亮机
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
雨后de阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-18 16:13:07 | 只看该作者 �
         你这散热器  太牛了     ,,
