查看: 1594|回复: 14
[求助中]
华硕M4N68T LE V2 rev1.0
发表于 2017-8-23 19:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不开机。插上测试卡插上电源,测试卡上有个+12V灯亮起,  开机针4.5V,   RESET1.9V,  还有这个5脚芯片POQ603电压都正常。IO我换过了不行。     求大神帮忙教下从哪查起。。。。。。
发表于 2017-8-23 20:04:50 | 只看该作者 �
华硕的没图纸不好搞
发表于 2017-8-23 20:18:03 | 只看该作者 �
这个以应该有图纸的,对着图纸来 待机下就有12V 像已经触发了
发表于 2017-8-23 20:19:13 | 只看该作者 �
待机12V灯就亮了  不对吧   应该是自动触发了吧  测下内存供电有没有
发表于 2017-8-23 22:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动触发了,IO换过了,复位针1.9V不正常,开机针4.5V,上拉电压若是5V,4.5V有点低,不知会不会造成自动触发
发表于 2017-8-24 06:50:54 | 只看该作者 �
你这个是自动触发了吧,看一下有没有时钟复位,还有查一下内存工作条件
发表于 2017-8-24 11:23:29 | 只看该作者 �
有通病吧  你查查,都有位置的。。。。。
发表于 2017-8-24 12:05:00 | 只看该作者 �
不开机,在排除板子无短路的情况下,测量下待机条件和开机电路。
发表于 2017-8-26 13:39:33 | 只看该作者 �
开机电路,正常,阻值和电压都有,就是不行
发表于 2017-8-26 15:38:12 | 只看该作者 �
直接短接 看能不能开机 如果能开机 就用二极管 接开机点飞线解决
不可能吧,接二级管不可能行吧?这么说的话,反正是板子都是短接能开机,都可以接?  详情 回复 发表于 2017-8-26 18:35
发表于 2017-8-26 18:35:11 | 只看该作者 �
我记得以前有一个贴子,就是用二极管飞线开机的,我确实试过了 可以  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:28
发表于 2017-8-28 11:53:02 | 只看该作者 �
网卡口右侧的5脚芯片 是5V转3V的芯片 这个芯片喜欢坏 你查下
发表于 2017-8-31 10:28:07 | 只看该作者 �
知道了,以后碰到试下,一般都会冒烟  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:29
发表于 2017-8-31 10:29:55 | 只看该作者 �
知道了,以后碰到试下,一般都会冒烟
发表于 2017-8-31 12:06:00 | 只看该作者 �
具体症状是什么问题。还有发帖能不能来涨实物图啊
