查看: 3682|回复: 28
[求助中]
联想小新14iwl青春版2019暗屏求助了
发表于 2023-11-13 09:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,请教个问题,一个联想小新14iwl青春版2019的机子,换屏时没拔电源,导致暗屏了,从论坛下了电路图和点位图,检查19v背光供电正常,3.3v屏供电正常,3.3v亮度调节正常,就dispoff#这一路0v,对地打蜂鸣,只有2。查电路图后反到看懵了,电路图上有个c3324,点位图也有,怀疑它短路了,结果在主板上没有这个电容,原理图上这个dispoff#只有三处,如下图,请大师帮忙分析,dispoff这个信号怎么来的?这种故障该怎么查?谢谢
发表于 2023-11-13 10:48:44 | 只看该作者 �
是直通EC的 屏幕断开主板还短路的话应该是EC坏了 可以把那条线切断直接拉一个3v过去也可以正常用
大神就是厉害,晚上回来割断3313,短接3312,终于亮机了。万分感谢  详情 回复 发表于 2023-11-13 23:45
谢谢回复,我晚上回去试试。  详情 回复 发表于 2023-11-13 10:58
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-13 10:09:30 | 只看该作者 �
R3313不就是直接做成铜皮了吗 照片上很明显啊 r3313和如316都铜皮
谢谢解答,我自己用的本子,换屏没断电,,笔记本维修是小白,有点电气基础,想自己试试修一下,那是不是意味着ec挂了?  详情 回复 发表于 2023-11-13 10:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-13 21:18:31 | 只看该作者 �
r3313和如r3316都铜皮直连的,不知道楼主的电脑有没有修好?
按照前面大神指导的,割断3313,短接3312,已经搞好了,有自习量了一下,确实是ec的dispoff#短路了。  详情 回复 发表于 2023-11-13 23:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-13 10:00:44 | 只看该作者 �
chengtao 发表于 2023-11-13 09:50
实物图上没有r3313,那6个并排的,焊接有电阻的只有r3314,其他的都是空的,所以很迷惑。另外edp座子上的 ...
是的,您正解,应该是短路了,版号是FV440FS441FS540NM-C121 Rev1.0我疑惑得地方就是r3311和r3313没接,,那PCH_ENBKL 和BKOFF# 这俩信号从哪里来的?
c3324没有焊盘,那短路点又在哪里呢,中间换过别的好屏幕测试过,也是暗屏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-13 09:57:16 | 只看该作者 �
肯定的是短路了,版号多少,我查下图纸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-13 09:50:15 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2023-11-13 09:45
短路了,看图纸C3324是未装的,DISPOFF#这个信号看图的话是经过R3313来的BKOFF#,查这个信号吧,断开R3313 ...
实物图上没有r3313,那6个并排的,焊接有电阻的只有r3314,其他的都是空的,所以很迷惑。另外edp座子上的dispoff# ,二极管档位对地打阻值只有2,跟短路差不多了。
是的,您正解,应该是短路了,版号是FV440FS441FS540NM-C121 Rev1.0  详情 回复 发表于 2023-11-13 10:00
肯定的是短路了,版号多少,我查下图纸  详情 回复 发表于 2023-11-13 09:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-13 09:47:33 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2023-11-13 09:44
R3313断开试试  哪里短路烧哪儿里
就是实物图上没有r3313,那6个并排的,焊接有电阻的只有r3314
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-13 09:45:44 | 只看该作者 �
短路了,看图纸C3324是未装的,DISPOFF#这个信号看图的话是经过R3313来的BKOFF#,查这个信号吧,断开R3313再打值就可以确认是前面还是后面短路。如果现在是有图像背光不亮,可以考虑拆掉R3313,装上R3312,强拉EN3.3V就可以了,大概率是EC瓦特了
大神就是厉害,晚上回来割断3313,短接3312,终于亮机了。万分感谢,论坛因为你们而精彩。  详情 回复 发表于 2023-11-13 23:43
实物图上没有r3313,那6个并排的,焊接有电阻的只有r3314,其他的都是空的,所以很迷惑。另外edp座子上的dispoff# ,二极管档位对地打阻值只有2,跟短路差不多了。  详情 回复 发表于 2023-11-13 09:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-13 09:44:07 | 只看该作者 �
R3313断开试试  哪里短路烧哪儿里
就是实物图上没有r3313,那6个并排的,焊接有电阻的只有r3314  详情 回复 发表于 2023-11-13 09:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-13 23:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神就是厉害
发表于 2023-11-13 10:14:52 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-13 10:22:36 | 只看该作者 �
要查BKOFF#信号连到哪里。版号发出来才能帮你分析呀
板号FV440FS441FS540NM-C121 Rev1.0  详情 回复 发表于 2023-11-13 10:34
发表于 2023-11-13 10:34:32 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-13 10:58:43 | 只看该作者 �
谢谢回复,我晚上回去试试。
发表于 2023-11-13 23:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把r3133拆了看看2脚这边还短路吗?如果不短路可以拆r3133,然后装r3311还是可以的
发表于 2023-11-13 23:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写错了是拆r3313电阻,看2脚还短路吗,不短路的话,就拆r3313,然后装r3311就可以了。
发表于 2023-11-13 23:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神就是厉害
,论坛因为你们而精彩。
发表于 2023-11-13 23:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-14 06:08:07 | 只看该作者 �
恭喜楼主修好了笔记本电脑。
十分感谢论坛里大神们的指导。  详情 回复 发表于 2023-11-14 09:16
