查看: 1501|回复: 3
[求助中]
联想B5400不开机,有待机电压没3V5V
发表于 2017-7-16 19:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是不是按了开关,开机以后才有3V5V啊
发表于 2017-7-16 19:41:08 | 只看该作者 �
看下 3V 5V 开启信号。就能基本分的出是什么时候出来
发表于 2017-7-16 19:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸的话看下图纸,有些会有表格说明3V5V在适配器,电池模式下是否开启,没有的话就先量下开关电压,待机线性35v,PWM开启脚电压。没图纸的话找待机芯片数据手册好好看一看
发表于 2017-7-20 11:46:21 | 只看该作者 �
暂时还没遇到这个机型,等遇到了再讨论吧
