查看: 1581|回复: 1
[维修经验]
东芝L700 T31R笔记本不触发问题
发表于 2017-7-16 16:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前接手一台L700不触发的,按开机键没有反应,电流也没有跳变,本人是新手上路,然后百度一通,发现大多数人都说是bios问题,好吧,那就拆机搞,谁知道拆了键盘,按开机键试试,正常开机了,后面测试很多次,在没有原装键盘的情况下都很正常,装上键盘就不触发了,淘宝买键盘回来装好也完全正常。现在又接手一模一样的机,一模一样的问题,首先就把键盘拆了,呦,正常开机了,后面也是换键盘就正常了,这个算不算是一个可以参考的情况。
发表于 2017-7-16 17:30:13 | 只看该作者 �
赞1个;;;;;;;;;;;;。。。
