查看: 2913|回复: 18
[笔记本电脑]
宏碁4750G 进水 疑似通病维修
发表于 2017-7-16 12:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                      早上接机  宏碁4750G
                       接可调  电流 跳变 0.1  0.3  掉电 反复重启
                       初步判断   应该是进水导致   一般正常坏 很少这种电流反复重启的
                       拆机    屏接口附近有进水痕迹    刷刷刷
                        开机 还是一样的故障    难道是大电容    顺便在附近加了2个  330    加电还是不行
                       没有头绪了    上论坛 看到这个兄弟的帖子http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=988130
                       有了启发  我那个地方有贴纸贴着  撕掉    用放大镜看腐蚀了  接好一根线   还是不行  旁边还有一个点也断线了  补了2条线 成功亮机
                       找了 论坛 看有好几个兄弟遇到这个地方断线    貌似就是 进水通病了 注意下这个地方  上图
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
sxd12 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-16 12:26:06 | 只看该作者 �
这机子是很容易进水,心细就很容易解决问题的。
发表于 2017-7-16 12:27:17 | 只看该作者 �
进水的不 存在通病吧
触摸板下面是不是  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:05
进水的 好多地方 都是这个地方坏 水很容易到这个地方 有条形码盖着 不太明显  详情 回复 发表于 2017-7-16 12:36
发表于 2017-7-16 12:36:56 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-7-16 12:27
进水的不 存在通病吧        ...
发表于 2017-7-16 12:38:18 | 只看该作者 �
进水的故障不能说通病啊    通病应该是技术缺陷啊
你说的对,但我想不到别的词来形容了 你帮着想想也行 都好多兄弟遇到了  详情 回复 发表于 2017-7-16 12:40
发表于 2017-7-16 12:39:19 | 只看该作者 �
这个是通病吗!还没有遇到过哎!下次注意下!
发表于 2017-7-16 12:40:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 14:37:27 | 只看该作者 �
进水怎么也是通病  不可能每个人都进一个地方的水吧
发表于 2017-7-16 17:05:53 | 只看该作者 �
进水的不 存在通病吧        ...
触摸板下面是不是
发表于 2017-7-16 17:17:44 | 只看该作者 �
细心 才能找到
发表于 2017-7-16 17:19:16 | 只看该作者 �
先洗洗干净看慢慢查这样才行
发表于 2017-7-16 17:21:59 | 只看该作者 �
                              楼主心真细
发表于 2017-7-16 17:50:36 | 只看该作者 �
多谢分享,就是不知道这个线有什么作用。
发表于 2017-7-16 18:04:31 | 只看该作者 �
不错,加分鼓励
发表于 2017-7-16 18:11:02 | 只看该作者 �
进水的机器也通病?。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 18:18:47 | 只看该作者 �
不可能都是同一个地方进水吧
发表于 2017-7-16 19:45:40 | 只看该作者 �
眼睛要好,看得见,不然修斯人,小伙子不错呀
发表于 2017-7-16 19:47:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 17:21 | 只看该作者
                              楼主心真细
发表于 2017-7-16 20:26:02 | 只看该作者 �
这个板子  通病哈的  还是挺多的  基本是都是那就个地方出问题
