查看: 2836|回复: 1
820-3023三声报警通病维修
发表于 2017-7-9 15:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
通病通病,板号820-3023,820-3024三声报警通病是cpu,如果内存电压阻值正常的情况下,无明显腐蚀痕迹,基本可以断定是cpu问题了,你加焊cpu也能正常,但是很快返修,直接更换可以直接解决。下面附上一张图。
发表于 2017-7-12 21:20:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这么确定cpu看来不少修这种板子哦  涨经验了。
