查看: 4425|回复: 36
DELL14-5455 有一个点断了 找不到位置 兄弟们进来帮忙一下
发表于 2017-6-28 11:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
DELL-14-5455  板号: la-c142p  集成 进水有一点找不接什么位置。谁手上有板帮我测一下  我先发个原图
下面这个图是我自己主板的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
381241369 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 12:14:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
随便找个芯片的图纸。对着换那个电阻就好了。没图纸的基本都是这样修的。
发表于 2017-6-28 12:21:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
定一个
发表于 2017-6-28 12:42:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不明白你需要什么
发表于 2017-6-28 13:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主是想知道那个电阻接到那,,是这样吧
是的 就是这样  详情 回复 发表于 2017-6-28 15:06
发表于 2017-6-28 13:49:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
迅维有图下一个看看
找了 没有 都是在求图的  详情 回复 发表于 2017-6-28 15:09
发表于 2017-6-28 13:49:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
迅维有图下一个看看
有吗 都没找到呢? 你在那看到了  详情 回复 发表于 2017-6-28 14:59
有吗 都没找到呢  详情 回复 发表于 2017-6-28 14:58
发表于 2017-6-28 14:58:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
dengfei 发表于 2017-6-28 13:49
迅维有图下一个看看
有吗 都没找到呢
发表于 2017-6-28 14:59:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
迅维有图下一个看看
有吗 都没找到呢? 你在那看到了
发表于 2017-6-28 15:06:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
kerrie 发表于 2017-6-28 12:42
不明白你需要什么
发表于 2017-6-28 15:06:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不明白你需要什么
发表于 2017-6-28 15:06:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
张启辉 发表于 2017-6-28 13:29
楼主是想知道那个电阻接到那,,是这样吧
是的  就是这样
发表于 2017-6-28 15:09:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
迅维有图下一个看看
找了 没有 都是在求图的
发表于 2017-6-28 15:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修不好就不要搞了 浪费时间
给客户报了主板的价格  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:05
发表于 2017-6-28 16:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你可以试试找这个芯片的图纸,然后看看这个脚是做什么用的,然后好对应的去处理
发表于 2017-6-28 16:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那芯片的型号看的清楚吗?
发表于 2017-6-28 16:05:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新芯箱硬88 发表于 2017-6-28 15:26
修不好就不要搞了 浪费时间
给客户报了主板的价格
发表于 2017-6-28 17:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到芯片数据手册应该有你想要的。
客户要求 换主板 换了一片主板 对着新主板 接起来了现在主板好了  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:01
发表于 2017-6-28 17:04:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
找不到图纸找芯片的PDF啊。这样都不知道什么芯片,怎么帮你。
发表于 2017-6-29 09:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找芯片的PDF看行不行
客户要求 换主板 换了一片主板 对着新主板 接起来了现在主板好了  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:00
