- 积分
- 307
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-10
- 精华
机子拿来不开机,拆开机子看。EC处腐蚀。 把腐蚀的地方,处理了。EC取下来处理焊盘。断线的补线。腐蚀坏掉的电阻,电容。
全换掉。测下主板的阻制。。没有短路,上电。能出发,以为就这样好了。。上电0.4的电流。去量没CPU电,芯片是95831的。。。。
去测量CPU无开启。。第7脚没电。
去仔细看下腐蚀的地方。。。没有断线的地方。。后来就刷了个BIOS...还是一样的。就放在那里了。。第二天空了又来研究,于是换了个桥
试也是一样的。。没招了,,就在网上看了下资料。换排阻,加电阻。只是电流大点。 最后看到5930。。。只是侥幸换为试试。。最后换了
APL5930电流跑起来了。。。机子亮了。。
