查看: 1324|回复: 12
[已解决]
19显示器,故障为黑屏
发表于 2017-7-7 21:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来19lcd显示器,叙述故障为黑屏,按键失效!
经检测,指示灯状态为闪蓝色灯,按键全无效,显示屏有轻微闪动,判断为电源故障或内部短路!
此机拆解时需要注意的是,前面板拆卸方法和其它不同,是向上滑动开启,而不是需要撬开的!
机器型号
去掉显示屏lcd灯管连线通电测试状态正常,有暗屏出现,判断为电源板故障
需要更换的配件型号,由于没有25v680uf的,就需使用大于原机型号的,选用了25v1000uf的。
维修完毕后的正常画面!
发表于 2017-7-8 11:17:58 | 只看该作者 �
电容的通病都好多了都是指示灯亮了 就黑了。
发表于 2017-7-8 13:42:32 | 只看该作者 �
换了电容就好的显示器  有时候还要检查一下高压板
发表于 2017-7-8 13:45:51 | 只看该作者 �
显示器好修,笔记本麻烦,显示器原理简单主要是
发表于 2017-7-8 14:34:44 | 只看该作者 �
一定要记得爱坏电容的显示器的牌子··有些故障看不到电容鼓包也是电容问题···25v电容全换了 就OK了
发表于 2017-7-8 14:37:18 | 只看该作者 �
电容失效是个很普遍的现象,多谢楼主提示!
发表于 2017-7-8 14:41:53 | 只看该作者 �
这种一般是鸡肉 都是钱  老的LCD显示器 一般都是高压升压问题
发表于 2017-7-8 14:55:06 | 只看该作者 �
就是换电容吧,、、、、、、
发表于 2017-7-8 15:02:18 | 只看该作者 �
又是大电容怀孕。
发表于 2017-7-8 15:08:45 | 只看该作者 �
一般都是直接加高压条,感觉这样返修低点,怕原板高压包也有问题
发表于 2017-7-8 15:29:12 | 只看该作者 �
你那个显示器,灯管坏得也比较多...现在换灯管的越来越少了
发表于 2017-7-8 15:30:27 | 只看该作者 �
现在换灯管都是换的LED的 简单方便。。。。。。。
发表于 2017-7-8 15:40:45 | 只看该作者 �
美格的牌子,  换下电容就好了  就怕到时候电容不鼓包了 包坏了  板子烤的挺黑了。
