查看: 14915|回复: 14
HP 1010打印的时候 第一张打到一半 第二张就跟着上来了
发表于 2011-11-9 08:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子是HP1010的,第一张纸进到一半,第二张就进纸了,就导致卡纸,请问这个问题怎么解决?
注:我只打1张他会进第2张) 然后2张纸都卡在里面了~!如果我只放一张纸,打的时候会有要进第二张纸的动作!请问是什么原因?我拆机动下继电器后会正常一下,不久后就不行,是这个原因吗?还是其他原因!
搓纸轮的问题,更换一对搓纸轮就解决问题了  发表于 2011-11-9 09:47
发表于 2011-11-9 09:41:24 | 只看该作者 �
路过学习中!~~
发表于 2011-11-9 12:46:39 | 只看该作者 �
看看继电器,上面有一个毛毡,是不是有点发粘或脱落了
发表于 2011-11-10 11:18:16 | 只看该作者 �
看看继电器挂钩  或在继电器挂钩中间垫块胶片什么的
发表于 2011-11-11 11:03:17 | 只看该作者 �
更换一个离合器会ok的
发表于 2011-11-11 11:24:47 | 只看该作者 �
两个问题。一、纸的质量忒差,静电过大。二、分页器老化了。或者坏了。
发表于 2011-11-12 09:42:59 | 只看该作者 �
没一个答案粘边的  你会不会修啊   不会还装   。。没看清楼主的意思吗  是第一张纸进到一半 后面又跟了一张纸   你回答的是几张纸一起 进..
楼主说的这是搓纸离合器没有复位造成的。
发表于 2011-11-13 10:03:25 | 只看该作者 �
just  like  a  thing !!!!
发表于 2011-11-13 10:14:04 | 只看该作者 �
搓纸器问题吧
发表于 2011-11-14 12:31:24 | 只看该作者 �
搓纸离合器
发表于 2011-11-14 14:46:22 | 只看该作者 �
搓纸离合器不对,最好更换
发表于 2011-11-15 13:57:22 | 只看该作者 �
搓纸轮 或者 分页器
发表于 2011-11-21 21:18:35 | 只看该作者 �
支持4楼,把铁芯清理干净,在铁芯上贴个不干胶,厚点也没问题。我们都是这样解决的。
发表于 2011-11-24 16:27:05 | 只看该作者 �
13楼说的是对的  {:soso_e179:}
发表于 2017-8-5 07:10:57 | 只看该作者 �
很少维修了,路过来学习下,希望有大神来帮助你
