查看: 3122|回复: 6
[MACBOOK]
A1278不开机插上电源电压变低非主板多种故障修复
发表于 2017-7-5 16:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:苹果     板号:820-2879-b
     故障:不开机
     维修:先来几幅图 机器开始拿过是不开机,插上电源16V变12,心想应该是后面短路造成的吧。一番查找之后发现并非主板问题,于是将矛头转向电源口 接口的16连向了一个类似二极管的东西,拆掉之后正常有16V了。可是还是插电没反应,小绿灯还没有亮,那就先查3.42V的来源。 到此发现一个0欧的电阻坏了,立马拆一个电阻换上。插电开机,啪啪打表短路了,肉眼发现电阻旁边的电容发霉了拆掉OK
发表于 2017-7-5 16:25:13 | 只看该作者 �
会不会就是那颗发霉的电容引起的啊,和那个二极管没有关系
发表于 2017-7-5 16:28:21 | 只看该作者 �
这种A1278老板现在修得少了。         收不起价。
发表于 2017-7-5 17:07:05 | 只看该作者 �
好老的机器阿 ,一般都是那个桥坏的多,好久没修这款机器了
发表于 2017-7-5 17:38:17 | 只看该作者 �
不错嘛,
发表于 2017-7-5 20:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0欧基本都是保修电阻,拆了后打下阻值正常再换,小心s开得万年车
发表于 2017-7-5 21:43:08 | 只看该作者 �
修苹果还是有干劲 一台顶其他三台以上
