查看: 7113|回复: 44
宏基4740进水快速维修
发表于 2012-3-1 14:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了个宏基4740本子版号是la-5681p,客户说进水了,不开机的,进水机直接拆机检测,没发现有腐蚀的迹象。插可调电源看看有短路现象吗,没有短路,也没有待机电流,估计是没有产生待机电压,实测真的没。于是在基地下了个图纸。待机3v5v是ISL6237   pu4控制产生的,看一下这个芯片的工作条件, 发现MAINPWO没有产生,顺着这个信号往下查看看是哪里给的开启信号,发现他到了这里 经过测量发现 pr96的一脚有19v电压2脚没有电压,确定pr96坏了,换了一个好的,待机正长产生故障排除,故障原理就是lm393没有得到pr96和pr104的分压使lm393无法发出MAINPWON信号,使板子无法产生待机电压,哪有分析不对的请多多指教
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
苍老师 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-3-1 14:52:17 | 只看该作者 �
学习了。碰到这种问题不知道能不能搞定
发表于 2012-3-1 15:22:14 | 只看该作者 �
经典仁宝回火电路什么情况都有
发表于 2012-3-1 15:27:01 | 只看该作者 �
现在一直没弄明白仁宝的点火回路问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:24
发表于 2012-3-1 15:42:50 | 只看该作者 �
问题对于我来说太深奥了,我不懂呀!
发表于 2012-3-1 15:46:06 | 只看该作者 �
最近不知道怎么搞的,老是碰到进水的机器。搞的头都大了{:soso_e150:}
发表于 2012-3-1 16:39:33 | 只看该作者 �
进水板是最头痛的
发表于 2012-3-1 16:52:18 | 只看该作者 �
每次碰到这种问题都是一头雾水。。
发表于 2012-3-1 19:25:39 | 只看该作者 �
话说上次修了一个ASUS的上网本。。也是进水机。。整台都在水里泡过。。背后我给他换了个笔记本开关竟然就可以开机了。。。那是我修的第一台机。。你们碰到过吗?
发表于 2012-3-1 21:24:38 | 只看该作者 �
仁宝电路,,,楼主看来对此电路已经很透彻了,,我要加油了
发表于 2012-3-1 21:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 21:34:41 | 只看该作者 �
换板吧!!!!!!!!!!!
补充内容 (2012-3-15 12:20):
有图纸和点位图,机器都好修。
一般进水的机器还算好修。把进水被腐蚀的元器件换掉就好了。要是扳子进水烧穿了,那就没有办法了,只有换板了。  详情 回复 发表于 2012-3-15 12:17
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
麦克风 -5 严禁灌水 根本没看楼主说的话 人家已经修好.
发表于 2012-3-1 23:09:07 | 只看该作者 �
修仁宝代工的板比较有意思的,也修到过同样的问题
发表于 2012-3-1 23:13:53 | 只看该作者 �
有意思,换个电阻挣几百大洋值了
发表于 2012-3-2 09:07:39 | 只看该作者 �
学习了。我碰到这种问题暂不能搞定的
发表于 2012-3-2 09:31:56 | 只看该作者 �
呵呵楼主厉害,一般头疼的时候没心情写帖子。
发表于 2012-3-2 09:55:40 | 只看该作者 �
宇乐电脑 发表于 2012-3-1 21:33
进水板不稳定  修好后会出现很多问题来
进水的板子维修只要细心点把进水点都处理干净,有腐蚀的地方要补好锡,返修率还是很低的。我修过很多很多的进水的机器返修的廖廖无几,而且要是碰到板子很贵要1000多元的机器我要价都在400-500之间利润很高的。前几天碰到个dell的17寸本子型号是m1730,进水了上家维修过没修上,客户自己说换版和显卡版上家要他2000多,进过检测板和显卡板都坏了,在淘宝买来图纸修了3天搞定要了客户800元,客户还很高兴说师傅技术不错啊,成就感嗷嗷的呵呵,不过还是利润可观啊,这个板子和显卡板成本就1800多要两千刚正200元,可是维修就换了几个小件还是在材料板上拆的呵呵0成本啊;;;;;;;;;
发表于 2012-3-2 12:01:28 | 只看该作者 �
我修过这颗电阻跟B+断线的。
发表于 2012-3-2 12:08:16 | 只看该作者 �
好贴就是要顶啊
发表于 2012-3-2 12:16:01 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2012-3-1 19:25
话说上次修了一个ASUS的上网本。。也是进水机。。整台都在水里泡过。。背后我给他换了个笔记本开关竟然就可 ...
运气哦 ,进水机器就算修好了 还是陆续会出问题。。。我遇到位客人华硕机器带人 车一起进河里了。。。直接报废。。
