查看: 1985|回复: 21
[已解决]
Y480不触发,没有3V5V
发表于 2017-6-27 07:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
前几天修了一个Y480  拿来不触发,没有3V5V     查图纸原来芯片是RT8205  测量13脚有3.1V  看来开启正常,直接用51125 代换,3V5V  出来了,测试OK 交给客户,客户用了半个月又不行了,拿来还是没有3V5V ,,,,看图纸RT8205 到底能不能用51125 代换呢,,查图纸18脚没有控制,应该可以啊 !!!!换了个新的51125 ,开始查别处,,,1脚和6脚也控制啊,用表一量0 V  感觉不对 ,查1.6脚由PQ405  和PQ406 控制,,查到前面PQ406     2脚没有电压,直接接3.3线性电压,电压被拉低,,有短路吗!!!??接着仔细观察发现PC423 长霉了,,发绿,,直接拆掉此电容,,,通电试机,OK !!!这次根治了!
机器已经修复好 了,,备份了BIOS  ,给大家备用!!谢谢!
还有Y480  用51125 没有后缀,,18脚不控制就可以代换RT8205   已经实验过,请大家放心代换!!
_y480.BIOS.zip
3 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-27 07:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图片,,忘了上
发表于 2017-6-27 07:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电路图  照片
发表于 2017-6-27 07:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-6-27 07:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大家互相学习,写的不好的地方,请大家包含!!!!
发表于 2017-6-27 08:00:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计楼主第一次修的时候那个电容还没坏,运气不佳过几天电容坏了
发表于 2017-6-27 08:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对,,已经霉了,,迟早要坏,这下根治了!!!
发表于 2017-6-27 15:04:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这家伙专业哦,努力
发表于 2017-6-27 15:04:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过程简单,表述明确,谢谢实例分享。
发表于 2017-6-27 15:05:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,谢谢
发表于 2017-6-27 22:45:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题引起 不触发 还算好修的  条件都正常不触发的 才蛋疼
发表于 2017-6-28 11:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是要细心啊
发表于 2017-6-28 11:40:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拿到板子应该先目测下
发表于 2017-6-28 18:57:14 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
学习一下,经验不错,有些确实难搞
发表于 2017-6-28 19:10:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主很厉害   思路很清晰 学习了66
发表于 2017-6-28 19:26:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主很厉害   思路很清晰 学习了66
发表于 2017-6-28 19:42:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主很厉害,学习了
发表于 2017-6-28 21:17:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次也试一下
发表于 2017-6-28 21:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主好经验,值得学习!!
发表于 2017-6-28 21:39:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以的,很不错
