查看: 8936|回复: 48
[维修经验]
浪费半个多小时修复的N4030掉电故障
发表于 2014-7-29 12:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:N4030
故障:开机掉电,然后10秒后在循环重启,掉电
维修过程:查3V 5V 还存在不,是不是哪个电压没出,测了半天电压都可以出来,拆掉CPu故障依旧,偶然想起I系列不装CPU就是掉电,换了个CPu不掉了,直接亮机。
CPU坏了反复掉电重启,还真没遇见过,因为掉电速度太快了,也就1-2秒所以压根想不到CPU,写出来给大家分享,没有任何技术含量
发表于 2014-7-29 12:35:27 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-7-29 12:27
I系列的CPU很少坏,修了2千多台机器就三个坏了而已
用龟壳的板子 不是血的教训吗?  CPU坏得那么多
两千多台,,,老哥稳  详情 回复 发表于 2017-6-30 22:18
发表于 2014-7-29 12:27:56 | 只看该作者 �
这量修起来 足见你的功力,坏U这事不是你修机子没碰到  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:55
就是的,我手上才坏了几个,  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:44
用龟壳的板子 不是血的教训吗? CPU坏得那么多  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:35
楼主运气真好啊。修了两千才坏了三个,我这都遇到好多二代的U挂掉的。  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-29 12:34:24 | 只看该作者 �
至今就见两个坏的。。。  详情 回复 发表于 2014-7-30 08:55
发表于 2014-7-29 12:40:39 | 只看该作者 �
修了2000多台 这个牛
2000多台也没啥吧,我一年基本也是这量呀,我这边I系列CPu坏的也就七八个  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:44
发表于 2014-7-29 12:44:23 | 只看该作者 �
大明电脑 发表于 2014-7-29 12:40
修了2000多台 这个牛
你什么地方 维修量那么大  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:56
发表于 2014-7-29 12:44:51 | 只看该作者 �
就是的,我手上才坏了几个,
发表于 2014-7-29 12:52:14 | 只看该作者 �
你们是哪的我也要去 量这么大
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-7-29 14:37:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 15:49:34 | 只看该作者 �
这是CPU问题,还真是难想到。。。
是的,一般都是不亮的,这是直接瞬间掉电,跟少电压或者微短造成的一样,何况I系列机器不装U也掉电,所以真的很难想到  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:30
发表于 2014-7-29 15:54:19 | 只看该作者 �
希望自己以后也要细心点,先从简单入手
发表于 2014-7-29 21:55:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 21:56:30 | 只看该作者 �
你什么地方  维修量那么大
甘肃兰州  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:28
发表于 2014-7-29 22:28:31 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-29 21:56
你什么地方  维修量那么大
甘肃兰州
发表于 2014-7-29 22:30:21 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-7-29 15:49
这是CPU问题,还真是难想到。。。
发表于 2014-7-29 22:49:36 | 只看该作者 �
人才呀,坏U的机器我真的没碰到过
发表于 2014-7-30 00:35:15 | 只看该作者 �
一代I3 I5坏的比较多哦
发表于 2014-7-30 08:41:04 | 只看该作者 �
就经常见A10的烧U  I系列的真心少
发表于 2014-7-30 08:44:21 | 只看该作者 �
不是乌龟壳的那种都比较少坏U
应该说关系统不小,多是铁管坏了烧U的,别的还真没碰到过.......  详情 回复 发表于 2014-8-26 17:37
其实跟mos管子的关系不大吧  详情 回复 发表于 2014-7-30 08:46
发表于 2014-7-30 08:46:49 | 只看该作者 �
liangyiquan 发表于 2014-7-30 08:44
不是乌龟壳的那种都比较少坏U
其实跟mos管子的关系不大吧
