查看: 6424|回复: 19
iphone6S手电筒,相机闪光灯不能用灌水帖
发表于 2017-6-27 20:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今年很少发帖,迅维学完手机回来开始接修苹果和安卓,下午同行送来一个IPAD换触摸屏,6S说手电筒不能用,相机的闪光灯也不能用,先撸6S,现象根据初步确定故障在二者共用部分,闪关灯在开机排线上,更换开机排线无果,确定主板问题,闪光灯受控于三路信号:基带部分用于来电闪灯提醒,受控于CPU来开启手电筒功能,另外就是来自于摄像头,拍照环境光线暗的时候作为闪光灯,拆下主板打值开机排线座J4700的8/10/12/15/16脚正常
闪光灯驱动脚连接到U3300,打值U3300外围电容发现C3396短路,该脚为BOOST输出脚,实际该电压未参与其他电路供电
拆掉该电容再打值,已经恢复正常,更换一个电容,装机测试,手电筒/闪光灯已经能正常使用
参与人数 19下载分 +77 +1 收起 理由
临海036 + 3 + 1 老司机开车,注意避让
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
123a123a123 + 2 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 老司机!双击666+关注.....
jalingu2009 + 2 我刚哥就是牛B
优秀妞妞 + 4 老司机!双击666+关注.....
Blue江 + 4 老司机!双击666+关注.....
chenhaolong1990 + 4 老司机!双击666+关注.....
バ幸福De右岸 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hailong206 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-27 21:02:26 | 只看该作者 �
有理论 有技术  修的很顺
发表于 2017-6-27 21:04:16 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-6-27 21:02
有理论 有技术  修的很顺
版主说话就是有水平,感谢加分
发表于 2017-6-27 21:32:26 | 只看该作者 �
迅维学过的就是不一样。
发表于 2017-6-27 21:39:08 | 只看该作者 �
致诚笔记本维修 发表于 2017-6-27 21:32
迅维学过的就是不一样。
你也可以去学学的,兄弟
发表于 2017-6-27 23:46:21 | 只看该作者 �
这个很含金!   我都想去迅维深造了!
发表于 2017-6-27 23:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是升压电容!
发表于 2017-6-28 12:16:27 | 只看该作者 �
你这都不是灌水帖子了,有理有据,分析的也非常不错
发表于 2017-6-28 13:08:57 | 只看该作者 �
刚哥 我翻山越岭走了46个小时 坐了2路汽车, 终于到网吧   加分成功。
发表于 2017-6-28 15:28:05 | 只看该作者 �
艾玛,这太感人了!来来来,我这里有双份麻辣烫
发表于 2017-6-28 15:28:42 | 只看该作者 �
结果到最后是个电容问题,估计要被喷死
发表于 2017-6-28 16:28:31 | 只看该作者 �
麻辣烫? 确定不是辣条吗
发表于 2017-6-28 18:56:59 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-6-28 16:28
麻辣烫? 确定不是辣条吗
你现在是在太平洋游着的么?46个小时,你打算走出银河系么
发表于 2017-6-28 19:01:12 | 只看该作者 �
现在准备下机了,下次再来看刚哥
发表于 2017-6-29 10:27:28 | 只看该作者 �
之前学习的地方找错了 后悔没有来这里学习,现在想重新学习 没有时间,只能通过这种方式学习大神的技术
发表于 2017-6-29 10:45:22 | 只看该作者 �
不错  不错 学习了
发表于 2017-6-29 11:16:01 | 只看该作者 �
这个电容测芯片对地阻值应该可以测到
发表于 2017-6-29 14:11:32 | 只看该作者 �
最爱雨茶 发表于 2017-6-27 23:51
这个应该是升压电容!
明明是滤波。升什么压
发表于 2017-6-29 14:12:00 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2017-6-27 23:46
这个很含金!   我都想去迅维深造了!
来吧。欢迎~
发表于 2017-6-29 17:34:27 | 只看该作者 �
有理论 有技术  修的很顺
