查看: 2373|回复: 24
[求助中]
华硕N46VM开关问题
发表于 2017-6-28 12:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台修过的华硕N46VM  开机不灵敏
测试开关按动没反映  用表笔连接开关两极后亮机  反复多次测试后更换开关按键
现在遇到的问题是更换完按键仍然经常不触发  测试按键正常   连接的也正常   按键两极与排线接口连接正常
现在直接短接按键两极  短接排线两极均能开机  就是按开关经常不触发
从排线接口直接飞线也试过了  症状一样
求助各路大神这是什么原因
开关两端A B 对应连接的排线位置A B   EC上的位置A B  任意AB短接都能开机   开关每个都测试过再上机  焊完测试各个点连接都没问题  已经换了6个
不要再问开关是不是坏的了
现在状况就是上面这样
A1 A2 B1 B2是开关脚位
A3 A4 B3 B4是排线两端对应位置
A5是EC对应位置
B5是地级
A1到A5连接畅通  B1到B5连接畅通
接电后   任意短接任何一组AB都能亮机
不接电   表笔连接任意一组AB后按下开关  显示0欧姆  蜂鸣器响
实在想不出来是为啥了
发表于 2017-6-28 12:24:27 | 只看该作者 �
不行就直接飞两根线
飞线试过了 症状一样 很奇怪的问题  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:25
发表于 2017-6-28 12:24:32 | 只看该作者 �
不行就直接飞两根线
发表于 2017-6-28 12:25:36 | 只看该作者 �
按键没焊好
表笔分别在按键和排线那端连接测试过 一端接开关一端接排线 按键后正常连接 是通的 可以亮机 4个角都测试过 分别都可以 就是按键不正常 已经换了4个了 一样的症状  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:29
发表于 2017-6-28 12:25:46 | 只看该作者 �
zflzxxxx 发表于 2017-6-28 12:24
不行就直接飞两根线
飞线试过了   症状一样  很奇怪的问题
发表于 2017-6-28 12:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-28 12:29:40 | 只看该作者 �
你是用镊子短接还是用表短接
镊子表笔都能亮机  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:32
发表于 2017-6-28 12:32:03 | 只看该作者 �
蔚蓝技术中心 发表于 2017-6-28 12:29
你是用镊子短接还是用表短接
镊子表笔都能亮机
发表于 2017-6-28 12:54:59 | 只看该作者 �
这开关很少坏 除非进水阿
对啊 关键现在是换开关都不行 我在开关上接出来2跟线 碰了都能亮  详情 回复 发表于 2017-6-28 13:10
发表于 2017-6-28 12:59:36 | 只看该作者 �
买个 新的开关小板就行了
X宝上没有卖的  详情 回复 发表于 2017-6-28 13:11
发表于 2017-6-28 13:02:48 | 只看该作者 �
吧排线的开关位置断开 单独接啊 试试
排线拔掉 只用飞线连接也试过 还是一样  详情 回复 发表于 2017-6-28 13:08
发表于 2017-6-28 13:08:54 | 只看该作者 �
qq463335616 发表于 2017-6-28 13:02
吧排线的开关位置断开 单独接啊 试试
排线拔掉  只用飞线连接也试过  还是一样
发表于 2017-6-28 13:10:35 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2017-6-28 12:54
这开关很少坏 除非进水阿
发表于 2017-6-28 13:11:04 | 只看该作者 �
腾程科技 发表于 2017-6-28 12:59
买个 新的开关小板就行了
X宝上没有卖的
发表于 2017-6-28 13:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按键接触不良导致的!
表笔一端开关 一端远处排线 按下开关 0欧姆连接正常  详情 回复 发表于 2017-6-28 13:56
发表于 2017-6-28 13:27:30 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
发表于 2017-6-28 13:33:20 | 只看该作者 �
把开机键腾空试试
腾空没意义啊 。。。腾不腾空两端短接还是会亮 装上按键症状依旧 真见鬼了  详情 回复 发表于 2017-6-28 14:03
发表于 2017-6-28 13:43:32 | 只看该作者 �
你确定你换的开关好是好的
上之前都测试过 都是好用的  详情 回复 发表于 2017-6-28 13:57
发表于 2017-6-28 13:56:23 | 只看该作者 �
大头成功 发表于 2017-6-28 13:13
按键接触不良导致的!
发表于 2017-6-28 13:57:01 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2017-6-28 13:43
你确定你换的开关好是好的
上之前都测试过  都是好用的
