查看: 3466|回复: 11
苹果6开机logo过后红屏
发表于 2017-6-19 15:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开手机压住CPU位置的正常进系统,求大师分析一下是不是cpu坏了还是cpu虚焊啦!
发表于 2017-6-19 17:19:40 | 只看该作者 �
可能是上层问题吧?
我碰到过一个上层没焊好红屏的5c
不知道6是否同理
发表于 2017-6-19 17:42:03 | 只看该作者 �
重做CPU 就好了
发表于 2017-6-19 18:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个肯定是cpu虚汗了。
发表于 2017-6-19 18:46:56 | 只看该作者 �
好像逻辑码片也会引起红屏
发表于 2017-6-19 19:10:10 | 只看该作者 �
CPU的问题还有必要做吗 风险大呀
发表于 2017-6-20 10:45:53 | 只看该作者 �
做CPU是很考验手工的,楼主手工可以就重做下。
发表于 2017-6-20 12:18:04 | 只看该作者 �
应该是CPU虚焊了,重新植锡CPU试试看
发表于 2017-6-20 17:22:53 | 只看该作者 �
这明显就是CPU虚焊了   要拆下来重置了
发表于 2017-6-20 22:38:20 | 只看该作者 �
应该是CPU虚焊的几率比较大
发表于 2017-6-20 22:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛不认我,学校了
发表于 2017-6-26 22:25:17 | 只看该作者 �
技术不好 碰到过  不敢搞
