查看: 7066|回复: 38
宏基台式电脑电源维修!
发表于 2017-6-13 14:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲着没事修个电源 ,电源是不通电首先看一下电源的内部照片无码照片。
用万能表测了一下保险一侧是短路。 用灯泡来测试一下 果然后面短路灯泡长亮,一般来说 正常都是灯亮一些就灭
才对测一下 桥堆 正常都有500左右测了一下周围没发先什么异常。 电源采用UC 3843的管理芯片 上图 测量一侧周边
这是时候很定有人说 ,要么是开关管 穿了 或者是3843坏 。经过测量一下开关管是好的 ,那就是3843 如果说3843 坏不会造成灯泡之亮 除非3843内不短路才会亮 。分析一下 没有拆3843 又查看了一下周边发现  300V大电容, 旁边的 元器件 拆了在上电看一下 OK 灯泡亮一下就灭了 说明电源初级工作正常。 其他的也不用测了 只要12V的风扇转其,他的电压都正常出了特殊情况下来个良机的 罪魁元凶 现在搞维修的不容易 看官们给我加点分吧
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-6-13 15:10:10 | 只看该作者 �
这个一般220V瞬间升高容易烧这个,前段时间有个公司的很多台 台式机跟显示器全部烧的这个,还有坏桥堆和大电容的
这个 到时说一个什么东西呢  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:08
发表于 2017-6-13 16:02:43 | 只看该作者 �
贴子分析十分精彩,支持。这个启动电路易坏吧
发表于 2017-6-13 17:07:58 | 只看该作者 �
现在电源板 没落了 也没法加分了
发表于 2017-6-13 17:08:19 | 只看该作者 �
∴释怀⊿那殇∵ 发表于 2017-6-13 15:10
这个一般220V瞬间升高容易烧这个,前段时间有个公司的很多台 台式机跟显示器全部烧的这个,还有坏桥堆和大 ...
这个 到时说一个什么东西呢
热敏电阻?  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:58
发表于 2017-6-13 17:57:11 | 只看该作者 �
思路比表到位 老司机了
发表于 2017-6-13 18:58:00 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-6-13 17:08
这个 到时说一个什么东西呢
热敏电阻?
看来这热敏电阻还是很重要的  详情 回复 发表于 2017-6-14 08:00
发表于 2017-6-13 19:17:56 | 只看该作者 �
过压保护 过流保护
发表于 2017-6-14 08:00:23 | 只看该作者 �
看来这热敏电阻还是很重要的
发表于 2017-6-14 08:45:28 | 只看该作者 �
400W电源   单主板能点亮,  整机点不亮,  一般是那的问题  。
发表于 2017-6-17 14:57:03 | 只看该作者 �
这个不忙的话可以修修
这东西 二手的才卖 30 40 不如买新的  详情 回复 发表于 2017-6-17 15:17
发表于 2017-6-17 15:17:59 | 只看该作者 �
韦永忠 发表于 2017-6-17 14:57
这个不忙的话可以修修
发表于 2017-6-17 15:18:28 | 只看该作者 �
xiexiefenxiang
发表于 2017-6-18 17:24:48 | 只看该作者 �
给力呀。修好电源了。我正在学修电源。。积累经验哈哈
发表于 2017-6-19 09:32:13 | 只看该作者 �
贴子分析十分精彩,支持。
发表于 2017-6-19 09:37:48 | 只看该作者 �
学习了   谢谢
发表于 2017-6-19 09:52:06 | 只看该作者 �
楼主好专业,不到一盏茶的时间就搞定了
发表于 2017-6-19 17:54:20 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了。
发表于 2017-6-23 20:58:37 | 只看该作者 �
没修过 第一次看这个
发表于 2017-6-24 08:34:51 | 只看该作者 �
老司机,思路不错
