查看: 4203|回复: 21
X550JD 工厂的
发表于 2016-10-27 10:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
X550JD BIOS 亲自测试好的
X550JKAS - 副本.zip
3.34 MB, 下载次数: 612, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-27 11:06:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢。 下来试试
发表于 2016-10-27 11:15:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢。 下来试试
发表于 2016-11-14 14:27:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么工厂不工厂的,刷啦亮机慢啦
发表于 2016-12-5 10:23:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
到底开机慢不都不敢下啊
发表于 2016-12-10 14:03:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
收下了,谢谢
发表于 2016-12-28 21:28:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
开机慢的直接刷就可以
发表于 2016-12-30 14:07:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谁在修这个机,麻烦拍个照片给我,1312881847
发表于 2017-2-15 11:58:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我的刷了还是一样不亮
发表于 2017-2-25 08:58:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我正在修这个机器,8楼的网友你要那部分的照片?
发表于 2017-3-18 09:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机慢吗
发表于 2017-4-8 14:43:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板声卡芯片烧了个洞,谁知道声卡芯片的型号啊?
声卡芯片型号cx20752-21z  详情 回复 发表于 2017-4-29 19:16
发表于 2017-4-29 19:16:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
声卡芯片型号cx20752-21z
发表于 2017-5-2 17:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢,同行!!!问题解决!
发表于 2017-7-25 10:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城
工厂BIOS?亮机很慢,是原机备份的吧,无语!。。。。。。
发表于 2017-9-15 09:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机慢的啊。。。。我原来就是慢开   看原厂的才下的     逗我
发表于 2018-2-9 11:39:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢  下来试试  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-3-15 14:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
刷了亮机慢啊
发表于 2018-10-6 12:04:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷了不行 上次你妹啊  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-10-17 16:36:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
估计不是原厂,我刷了还是和原来一样亮机慢,15秒亮机
