- 积分
- 714
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
昨天来个进水的IBM R400,拆机一看腐蚀的挺严重,看图
进水地方主要在电源接口背面,保护隔离管子附近,用酒精刷干净,测量对地没有短路,插上电源,没有待机,保护隔离没过。
IBM的保护隔离和普通的本子不一样,
电源插入,电流通过保险F2,变成DOCK_PWR20_F,给U61(BD4176KVT)59脚供电,
还有一个很重要的信号,58脚,检测电阻分布板子的各个角落,有一个有问题,就保护,正常电压小于0.5v。61脚输出VCC3SW,作为待机电压,U61的内部震荡器工作从 26 脚输出方波,从 25 脚返回锯齿波,作为自己的待机时钟,VCC3SW其中一路过电阻 R309 经电容 C304延时加至U61的 SWPWRG 作为U61的复位。(红色字是学习资料复制的)U61的46脚发出-PWRSHUTDOWN,给Q79,使R145和R143分压导通Q34,后边还有一个管子,我不分析了。后继没有问题的话就正常了。
现在开始说我的板子,过了F2,一路到F5,到D10,到U61,D10到U61断线,飞线解决,量61脚发出了3.3v(VCC3SW),量26脚,没有波形,反过来量,58脚,1.18v,不正常,找到点位图,一个一个检测电阻量,发现了一个检测电阻和后边的不相连,从过孔飞线,解决。
插上电源待机003,看来是行了,量26脚波形,
量25脚波形,
上电就正常了,亮机图
最近生意不好,分也不多了,希望能加入精华,认证以后多发一些好的经验贴。相互学习和分享。谢谢大家。
