查看: 6164|回复: 19
[求助中]
华硕P8Z77不跑码无复位反复重启
发表于 2019-2-27 19:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这2天真是奇怪了,昨天碰到一块技嘉的B75也是所有的电压条件都好的,就是没有复位和不跑码,今天又碰到一块华硕的P8Z77_VLX主板,也是所有的电压条件都好了,诊断卡不跑码,复位灯亮,无复位,反复重启,bios也刷过了,还是一样的症状。求高手解答。测量的电压看图:
发表于 2019-2-28 23:40:56 | 只看该作者 �
ec旁边822
发表于 2019-2-27 22:53:35 | 只看该作者 �
时钟出了没有?加焊桥说不定有惊喜
PCI-E的A13和A14电压为0V。应该算没有出时钟吧  详情 回复 发表于 2019-3-14 15:31
发表于 2019-2-27 22:58:59 | 只看该作者 �
Me_Powerok
发表于 2019-2-28 08:18:54 | 只看该作者 �
这是什么电压?
发表于 2019-2-28 09:16:24 | 只看该作者 �
焊接下桥试试,.................................
发表于 2019-2-28 22:05:00 | 只看该作者 �
没有焊桥的工具{:mocs_17:}
发表于 2019-3-1 04:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ah尝试下桥,会有想不到惊喜,可以去试试
发表于 2019-3-1 08:49:05 | 只看该作者 �
查S_CPURST#,S_CPUPWRGD,S_DRAMPWROK_R,H_D3_RESET#_R,信号是否正常?
发表于 2019-3-1 09:25:45 | 只看该作者 �
桥旁822,时钟电路,加焊桥。。。。。。
发表于 2019-3-1 10:52:46 | 只看该作者 �
桥边的822有6-7个{:mocs_15:}
发表于 2019-3-2 14:39:51 | 只看该作者 �
查查CPU供电IC周围的原件,是不是有氧化的地方!
发表于 2019-3-2 14:44:50 | 只看该作者 �
VRMPWRPG
vrmpwrgd 这个我已经有标注了3.3v  详情 回复 发表于 2019-3-2 16:15
发表于 2019-3-2 16:15:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-14 15:31:37 | 只看该作者 �
猪2哥 发表于 2019-2-27 22:53
时钟出了没有?加焊桥说不定有惊喜
发表于 2019-3-14 20:30:14 | 只看该作者 �
咨询下z77芯片组不出时钟是不是会导致无CPU供电的?  详情 回复 发表于 2019-3-14 22:27
Z77的主板是单桥的,时钟都是桥发出的。这个电路怎么查?  详情 回复 发表于 2019-3-14 22:25
发表于 2019-3-14 22:25:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-14 22:27:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-18 15:41:00 | 只看该作者 �
量一下各个PG吧,应该是PG出问题
还有哪些PG呢》关键的2个我已经测量了。  详情 回复 发表于 2019-3-18 15:50
发表于 2019-3-18 15:50:48 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2019-3-18 15:41
量一下各个PG吧,应该是PG出问题
