查看: 4434|回复: 28
[冠捷]
AOC915Sw+不通电秒杀
发表于 2017-7-9 15:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC915Sw+不通电秒杀
话说昨夜雨真大,一大早朋友圈里各种被淹的消息
无事拿出前几天收一的台AOC915Sw+,故障是不通电。
拆机,检查开关按键正常。仔细听电源板有间隔的吱吱声,照经验一般应该是负载有短路或者大电容有问题,拨掉驱动板和灯管,继续检查。发现5V输出一直1V到7V跳动,原来是反馈电路的事,换了个817光耦,正常亮机。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
super0612 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-10 14:17:28 | 只看该作者 �
跳电压,很多是电容的问题,以前没想到光耦,
跳电压,很多是电容的问题,以前没想到光耦, 好像不好说 很多种情况  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:35
发表于 2017-7-10 14:33:07 | 只看该作者 �
修了好几千  这东西坏的少  估计打雷了
应该是的,这段时间天天雷雨交加。  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:27
发表于 2017-7-10 14:33:23 | 只看该作者 �
理论是容易坏的东西 实际很少坏
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-7-10 15:21:31 | 只看该作者 �
我还没见过光耦坏的,见得最多的就是保险
我还没见过光耦坏的,见得最多的就是保险 光耦按遇到过一次 ATX电源的 导致5vSB 输出2.3v  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:36
发表于 2017-7-10 15:46:36 | 只看该作者 �
你是怎么检查出来光耦有问题的,能不能讲讲详细过程
光耦是反馈用的,电压跳变一般是大电容、芯片、反馈、电容漏电  详情 回复 发表于 2017-7-11 19:15
大电容这块看起来是正常的,直接就想到光耦了  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:25
发表于 2017-7-10 16:32:37 | 只看该作者 �
电压跳的电容看上去没事的换光耦小电容 简单的线排除
发表于 2017-7-10 16:35:03 | 只看该作者 �
这种板不好修,机子进水,怎么没看到屏进水
不是进水了,前面的图是这边街道被水淹,跟这个显示器没啥关系。  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:26
发表于 2017-7-11 08:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 08:26:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 08:27:52 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2017-7-10 14:33
修了好几千  这东西坏的少  估计打雷了
应该是的,这段时间天天雷雨交加。
发表于 2017-7-11 08:35:37 | 只看该作者 �
好像不好说
很多种情况
发表于 2017-7-11 08:36:15 | 只看该作者 �
chenwei1992711 发表于 2017-7-10 15:21
我还没见过光耦坏的,见得最多的就是保险
我还没见过光耦坏的,见得最多的就是保险
光耦按遇到过一次
其实我都没搞懂光耦的原理是怎么样的  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:35
发表于 2017-7-11 09:26:35 | 只看该作者 �
这个5v电压不稳!!在跳变,,怎么想到是光偶有问题啊??修的少,,请楼主讲讲!!
头像被屏蔽
15#
发表于 2017-7-11 10:35:45 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-7-11 08:36
我还没见过光耦坏的,见得最多的就是保险
光耦按遇到过一次
其实我都没搞懂光耦的原理是怎么样的
其实我都没搞懂光耦的原理是怎么样的 按理解就是 3 4脚的发光二极管的 亮度变化 引起 反馈到 1 2的光电三极管 C E之间的电流变化 这个变化在反馈到IC 或者脉宽调制三极管等 从而控制后级输出电压 达到稳压  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:46
发表于 2017-7-11 10:46:00 | 只看该作者 �
chenwei1992711 发表于 2017-7-11 10:35
其实我都没搞懂光耦的原理是怎么样的
其实我都没搞懂光耦的原理是怎么样的
从而控制后级输出电压 达到稳压的目的
你懂得真是多,真该像你多多的学习学习  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:47
发表于 2017-7-11 11:27:10 | 只看该作者 �
楼主判断真准确,电压不稳有的确实挺好修的,有的修了就是也不稳定。
发表于 2017-7-11 11:48:10 | 只看该作者 �
这种  我是先后面的电容全换了再说  不行  再杀别的   还是楼主看的准
发表于 2017-7-11 11:52:39 | 只看该作者 �
就喜欢你这种秒杀机  ,,,,,
发表于 2017-7-11 19:15:49 | 只看该作者 �
