查看: 1977|回复: 9
[维修经验]
小修G480适合新手
发表于 2017-6-19 10:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:G480
版号:LA-7981P
故障现像:加电无显有跳变
迅速拆机裸板触发上电0.95无跳变,初测各大电感供电正常,此时就想着能不能捡钱,刷了BIOS故障不变,加热显卡故障不变,那就只有一步一步来吧,开始测二级转换电压
当测到U3的时候问题浮现出来,一端1.5V正常,另一端0.3V,G极无控制电压,测Q4短路取掉Q4后对地阻值正常。可是G极还是无电压,此机不想再查下去直接飞线
触发上电,正常亮机到此结束
发表于 2017-6-19 10:12:00 | 只看该作者 �
直接一坨锡把J1短接不就完事 还看不出来修过
能修还是修好线路 相对好点  详情 回复 发表于 2017-6-19 22:57
发表于 2017-6-19 10:10:20 | 只看该作者 �
LZ技术好好的谢谢
发表于 2017-6-19 10:16:42 | 只看该作者 �
小问题的话,还不要飞线的好。找到元凶,让新手可以学习的机会!楼主辛苦了!
发表于 2017-6-19 10:51:49 | 只看该作者 �
缺CPU辅助供电,还没遇到过,不跑码确实要按时序查,楼主修机套路不错
发表于 2017-6-19 10:55:24 | 只看该作者 �
我遇到这个问题我也会去连J1 简单
发表于 2017-6-19 11:03:45 | 只看该作者 �
这是个通病
发表于 2017-6-19 14:38:16 | 只看该作者 �
基本功问题
发表于 2017-6-19 22:57:12 | 只看该作者 �
能修还是修好线路 相对好点
是的,主要是他最后还是飞线跳过芯片控制,飞线不好看 还不如J1短接  详情 回复 发表于 2017-6-20 08:34
发表于 2017-6-20 08:34:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-6-19 22:57
能修还是修好线路 相对好点
