查看: 1754|回复: 18
[求助中]
G470 不定时蓝屏 有修好的没
发表于 2017-6-19 14:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470 不定时蓝屏  有修好的没
发表于 2017-6-19 14:23:02 | 只看该作者 �
蓝屏代码多少?
发表于 2017-6-19 14:25:22 | 只看该作者 �
蓝屏问题只能慢慢查了 内存 硬盘 散热都看看吧
发表于 2017-6-19 14:34:59 | 只看该作者 �
该换的都换了   只有主板的问题了   显卡加焊了  故障依旧
发表于 2017-6-19 14:50:14 | 只看该作者 �
硬盘有坏道也会引起不定时蓝屏,CPU供电不稳定也会
发表于 2017-6-19 15:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察什么状况易发作蓝屏。
发表于 2017-6-19 15:25:22 | 只看该作者 �
这种问题是比较头大的,要慢慢的检测
发表于 2017-6-19 15:29:54 | 只看该作者 �
用集成试一下
发表于 2017-6-19 15:46:30 | 只看该作者 �
就一个蓝屏  没有任何有用信息   别人怎么帮你分析
发表于 2017-6-19 15:47:14 | 只看该作者 �
蓝屏就是计算机的中断报错 原因太多
发表于 2017-6-19 16:05:20 | 只看该作者 �
重做系统呢,换硬盘,不行就刷BIOS
发表于 2017-6-19 16:07:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 16:17:40 | 只看该作者 �
蓝屏问题如果不是硬盘 内存 那就麻烦了
发表于 2017-6-19 16:27:35 | 只看该作者 �
查南平代码多少
发表于 2017-6-19 16:35:46 | 只看该作者 �
我碰到过cpu问题也会蓝屏
发表于 2017-6-19 16:36:38 | 只看该作者 �
   加焊下显卡再说!!
发表于 2017-6-19 18:34:11 | 只看该作者 �
把显卡的供电电感拆掉,在3.5V供电附近,集显直接亮机。最好是再重新做个系统试试。几天前我遇到的也是不定时蓝屏,改成了集显。测试一天没蓝屏。
发表于 2017-6-19 22:27:56 | 只看该作者 �
不定时的,,那难搞喽
发表于 2017-6-19 23:45:15 | 只看该作者 �
求助不准确 可能因素太多了
