查看: 3298|回复: 7
求:dell 5150 PC87591 待机工作条件说明
发表于 2009-3-10 04:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
因分析一台5150 待机-开机问题,没有PC87591 待机--》开机的控制过程说明,不知图中的那些信号在待机时的状态,例如pin26--ACIN, pin156--VGATE, pin39--EC_ON, pin16--EC3VS, pin1--PWG,等。那位能提供,多谢谢!
发表于 2009-3-10 14:36:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1# 章大侠
在按下电源开机键前,要满足EC(pc87591)待机状态,必须保证电源3VALWAYS(87591的34PIN,45PIN,123PIN,136PIN,157PIN,166PIN),VCCRTC (161PIN)正常,时钟信号(158PIN,160PIN:32Khz)正常,BIOS正常并且与EC连接正常。之后,EC发出RSMRST电源复位信号到南桥,EC开始准备接收开机触发电平
发表于 2009-3-10 18:02:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
目前待机状态:87591的pin26--ACIN=3.3V,   pin1--PWG=0V,  想知道 SUSP 和SUS_ON以及SUSRUN 在待机时的状态,那个触发在高电平? 因本机电池工作OK,pin39--EC_ON= 0V, pin16--EC3VS=0V 这两个是电池供电控制, 还有除87951以外控制开机的逻辑吗? 谢谢楼上。
发表于 2009-3-11 09:52:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3# 章大侠
ACIN是来检测AC适配器电源是否正常的。有3.3V表明AC电源正常!
1PIN的PWG:各组主副电源正常后送出的POWERGOOD与门输出,所以在没上电,或有电源异常时为0V。
16PIN VDD:上电后才有3.3V的供电送到此引脚。
至于你说的另外几个控制信号,你说明是哪些PIN,我在帮你解释!
发表于 2009-3-14 09:21:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本对这些.EC也是一知半解.有高手解释下.明白多了.受教
发表于 2009-3-16 10:59:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是不知道南桥在其中起的作用是什么
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-5-24 12:06:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2# 宝国 [请教哈87591待机时复位信号事那一脚
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-5-26 20:36:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天我特意测了一下方正T5800D的主板。我发现ACIN=0,可还是能开机呢?
