- 积分
- 1656
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
T440双电池笔记本一个,故障不触发,拔掉内置电池放电即可再次触发,几天后又不能触发,随即分析此双电池电路……
此电路分析应不正式属于维修贴,而更多地应该是作为资料参考,故发为维修资料。
以下所有实物工作状态及电路分析均为实测:
注:大家都称电池为正副电池,我不知道哪个该称为正那个该称为负,在此只称为内置电池和外置电池。这个主板上还有好几个小开关,等有时间看一下再来分享今天是9.10号,刚刚通过管理公证处理警告了一波在论坛灌水捣乱还想上台面的垃圾,然后抽空来做补充,昨天看到三个小开关,今天来说下测试结果,第一幅图上面的那个开关并不会像坛友猜测的那样弹起不能开机,充电等等,目前不知道详细功能,下面那个按一下会关机;第二幅图上面的开关是确保拔掉外置电池时立即切换到内置电池的作用,因此裸板测试时拔掉外置电池会立即断电(有其他质疑或者有经验分享的大家一起讨论,捣乱直接怼)
双电池电路具体工作流程如下:
当同时插入内置电池、外置电池、适配器并且两个电池都没有满电的状态下,由适配器做系统供电公共点,并且先给内置电池充电,充到一定程度或许是满电的时候才会给外置电池充电。
同时,当不插适配器的时候,先由外部电池放电,外部电池没电的时候,再由内部电池供电。经实测,如果突然拔掉外部电池就会因失去供电断电,而同状态下拔掉内置电池却没有任何影响。
具体由以下电路实测分析:
单独内置电池模式:
(如果图太小大家看不清, 图太大有放不下,那就分三幅)
当内置电池和外置电池共同存在且外置电池有足够电量的情况下(此时内置电池是被禁止输出的):
当双电池模式同时两个电池都没有满电时插入适配器充电:
(此时会先给内置电池充电,内置电池充满后再给外置电池充电)
有关信号大多来自一个EC大小的芯片:
此机充电芯片24760,内置充电MOS:
就不多说了,今天又断网了还用的我的流量,明天让房东换路由器……有质疑的或者纠错的欢迎讨论,捣乱的直接干
