查看: 5732|回复: 19
[明基]
ASUS V228显示器自动断电 通病维修一例 附BIOS
发表于 2017-6-11 09:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  V228显示器自动断电 通病维修一例 附BIOS 。 如题 机器可以正常工作,但开机几分钟后自动断电 ,再开机就开不起来。要等一段时间后(机器回到常温后)才能开机 。 该机是明基代工  电源芯片是TOP258   问题就是这个芯片TOP258性能不良造成,更换该芯片,问题解决。在 一个网吧修了30多台。没技术含量,老鸟飘过。
asus ve228 rtd2120+2045 ht215xxxx.zip
61.18 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 09:34:13 | 只看该作者 �
正好修到一台,马上换个试试
发表于 2017-6-11 09:36:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主,以后修华硕显示器就不要走弯路了。上次碰到一个戴尔的显示器也是这样,换了这个就好了
发表于 2017-6-11 09:44:49 | 只看该作者 �
修了30多台    没少赚吧楼主
网吧机,估计收费也不高  详情 回复 发表于 2017-6-11 09:49
发表于 2017-6-11 09:49:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-11 09:44
修了30多台    没少赚吧楼主
网吧机,估计收费也不高
发表于 2017-6-11 09:50:17 | 只看该作者 �
有通病的修起来就是安逸
发表于 2017-6-11 09:59:49 | 只看该作者 �
应该是老网吧,新网吧显示器都是32寸了吧
发表于 2017-6-11 11:17:48 | 只看该作者 �
你们那边帮网吧修机子什么价位?
发表于 2017-6-11 11:40:56 | 只看该作者 �
老司机的经验要留着
发表于 2017-6-11 13:46:20 | 只看该作者 �
这种是直接换还是重新刷程序啊?
发表于 2017-6-11 14:52:31 | 只看该作者 �
自动断电 没测一下电压有没
发表于 2017-6-11 15:22:47 | 只看该作者 �
呵呵呵三零一台啰
发表于 2017-6-11 16:11:19 | 只看该作者 �
宝贵经验,谢谢,正好接到一台。
发表于 2017-6-11 17:08:52 | 只看该作者 �
这种集成MOS的供电芯片很多用途 ,机顶盒,电源的待机供电都会用到,坏的很多
发表于 2017-6-11 21:35:48 | 只看该作者 �
top258芯片很容易出问题
发表于 2017-6-11 23:50:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2017-6-12 07:49:30 | 只看该作者 �
TOP258这个电源管理芯片确实容易坏
发表于 2017-6-12 10:26:30 | 只看该作者 �
这芯片坏得多。
发表于 2017-6-12 10:36:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,共享经济啊
发表于 2017-6-12 20:41:18 | 只看该作者 �
258确实坏的蛮多的,
