查看: 2239|回复: 5
6p 进水 开机定80ma左右
发表于 2017-6-12 10:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p 进水 开机定80ma左右,灯光ic旁2腐蚀,已取下,还一样,大师指点下
发表于 2017-6-12 11:35:55 | 只看该作者 �
是不是可以查一下I2C总线
发表于 2017-6-12 15:52:47 | 只看该作者 �
80mA左右的先测量I2C总线电压和对地值是否正常。
发表于 2017-6-12 22:01:02 | 只看该作者 �
可能灯光ic的总线出问题了
发表于 2017-6-13 12:33:29 | 只看该作者 �
修机有一大法宝叫刷机。能连就先刷机,不能连就先换USB管理芯片。
发表于 2017-6-13 19:14:26 | 只看该作者 �
先测量I2C总线电压和对地值是否正常吧
