查看: 2291|回复: 3
[主板维修]
昂达g41+ ver:2.00复位不跑码之疑难杂症维修
发表于 2017-6-14 20:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角如上。昂达g41复位不跑码维修。
全板电压皆有。内存电压2.0v,d2的。这是正常的,也许也是不正常的。反正这块板子偏差比较大、
接下来就是触发要么不跑码,要么跑马e0
电压正常,就测电源ic发给时钟芯片的pg吧,测量pg1.1左右。正常。
摸到时钟的时候发现温度似乎不对啊,虽然时钟芯片是爱发烫,但是这个好像是辣椒吃多了上火了吧
不用说,直接风枪换下一个就是干,换上去还是一样不跑码,不过温度没那么高了,更加肯定就是时钟电路出问题了。
示波器直接测量时钟旁边的晶振,是否正常,一测发现大问题。有时有波有时没波。(波形可参考好板。)
就是干。换下晶振。直接跑马啦。亮机啦
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
manzxq + 2
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
nesum + 2 老司机!双击666+关注.....
masterhjd + 2 老司机!双击666+关注.....
悟懂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-14 21:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没时钟怎么会跑E0呢?请大神解释一下
发表于 2017-6-14 21:57:04 | 只看该作者 �
这种问题我还没遇到过
发表于 2017-6-14 22:26:33 | 只看该作者 �
估计时钟芯片局部模块坏
