查看: 5721|回复: 8
[已解决]
联想s410 开机进不去系统,有时黑屏
发表于 2017-6-20 12:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程:       客户过来说进不去系统,看了一下,bios已结变成UEFI模式。客户说之前有的是win7系统,那当然进不去了。bios怎么会变成UEFI了?一般笔记本电池没电了,coms电池电量用完,BIOS会恢复出厂设置。但这台笔记本电池是好的,可以用,主板拆开来,coms电池有是有电的。这台电脑还有一个问题,有时会开不了。经过反复测试,发现第一次开不了,不断电源,再开就可以了。这种有规律的故障,一般BIOS引起的。刷bios解决。
维修复盘:
      刚开始以为系统或者硬盘有问题,测试硬盘。硬盘测试确实有点问题,给客户换了硬盘。后来和客户聊天,得知之前用的win7系统。那就奇怪了,bios怎么会变成UEFI模式。于是想万一装win7,bios又变成UEFI那客户不得又找过来,于是装win10.装半天win10进系统后死机,没办法改MBR装win7,ok了。但是心里还忐忑,会不会用不了多久,又变成UEFI模式了.后来碰巧黑屏又严重了,经常第一次开不了,发现BIOS有问题,这次放心了,又收了客户修主板的RMB
发表于 2017-6-20 12:30:30 | 只看该作者 �
可以的  能收到钱就是好的
发表于 2017-6-20 12:52:55 | 只看该作者 �
楼主好啊,一病双收啊
发表于 2017-6-20 12:59:17 | 只看该作者 �
有抓到問題有錢收
发表于 2017-6-20 13:00:21 | 只看该作者 �
bios设置会变 你的意思是bios问题了
发表于 2017-6-20 13:08:55 | 只看该作者 �
个人感觉bios 的问题不大
发表于 2017-6-20 17:48:35 | 只看该作者 �
能收两次钱   客户也是好说话的
发表于 2017-6-20 22:07:55 | 只看该作者 �
给客户 解释了两个故障  遇到理解的还好 不理解的恐怕比较闹心
发表于 2017-6-21 06:38:29 | 只看该作者 �
这个客户还算是比较好解释吧,要不然只能收一次的价格
