查看: 1712|回复: 7
[求助中]
rt8206B线性5V时有时无
发表于 2017-6-19 13:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接了台二修dell14R,板号V02A。
故障现象:有时不触发
不触发时线性5V被拉低
图纸线性5V除了给芯片自身供电就是接100K电阻开启后继二级电压,实在想不出是什么原因拉低了线性5V
芯片换过3个都是一样的,排除RT8206B的问题,滤波电容也更换过,15V升压的二极管也断开了一样。
发表于 2017-6-19 15:11:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
二年级 发表于 2017-6-19 14:47
芯片的主供电查查。
没线性5V时,6脚供电4脚开启都正常。
发表于 2017-6-19 14:43:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
广达代工的注意保护电路shoutdwon信号,不触发的时候
发表于 2017-6-19 14:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芯片的主供电查查。
没线性5V时,6脚供电4脚开启都正常。  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:11
发表于 2017-6-19 15:14:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拿掉PQ18试试
这个过100K电阻不会拉低的  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:31
发表于 2017-6-19 15:20:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多认真  这个一般好修的
发表于 2017-6-19 15:31:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个过100K电阻不会拉低的
发表于 2017-6-19 15:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
4脚线性开启脚有没开启电压  供电正常检查一下
