查看: 3221|回复: 4
[维修经验]
V星MS-7519、梅捷G41 G3、联想CIH61C 维修
发表于 2017-6-2 16:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、V星MS-7519 ver:1.4
      故障:有时能显示,自动重启,不稳定,且USB接口前后皆不能用,不显示时跑码00,
测试主要供电貌似没有什么不对的地方,于是先USB故障入手,USB的供电5V是有的,下了图纸,
发现是由接口附近的UP7533控制的,板上有6个,前后个3个
以其中的U7为例,8个脚挨个测试,发现6脚为0.9V,按图纸上来讲,应该是经过R145然后待机电压上拉,低了不正常
R145就在附近,测量一端是5V,另一端是连6脚0.9,后来发现这个跟图纸上有出入,在旁边还有个R504,一边接地一边也是接6脚
看来是6脚通过R145和R504分压得到3.3V左右的电压
于是怀疑是不是电阻坏了,挑了两组USB的来换,换完也是一样,USB还是不能用,还更频繁是重启不跑码,感觉不像电阻问题
真的是这边引起的重启不跑码吗,不想太多,直接把U7,U8,U29三个全拆了,再送报废板上拆了来填上,
有时候奇迹就这样来了,6脚有3.28V了,USB能用了,测试了2天,没有再重启不跑码过了,具体是哪个8脚芯片挂了,不是很清楚哈
二、梅捷G41  G3
      故障:不显示,跑码00或者d0,有修过的痕迹,CPU不发热,查无供电,没图纸,
查电源管理芯片RT8802A没有EN供电,查总线供电管子S脚无输出,直接找个废板上的替换,型号有点偏差,但能用
换上总线供电出来了,EN1.09V也出来了,跑码能开机了,
测试中发现会自动关机,开始怀疑是因为管子型号有差别引起的,又先后换了2个,
又怀疑是RT8802A故障,找不到此芯片替换,吹了下来重新加焊了下,重启依旧,没有图纸快要崩溃,
后来查了查以前修过的地方,QP92和93有些许腐蚀的样子,于是替换上两个,点亮测试,通宵挂机没有重启,哈
三,联想CIH61C REV:1.1
       故障:不显示,风扇有时猛转,30秒后掉电关机,再开不通电,有时转得很平稳,也不掉电,查通电条件正常,绿线无法拉低,
一度认为是IO出问题了,虚焊了,吹下来加焊哈,无用,
来查查CPU供电吧,那个NCP6151的脚位图没找到,后来在论坛上找到信息
9脚是EN,当我表笔点上去的后,神奇的滴的一声....哈,12V,放开表笔后,只能强制开机,
然后反复测试,看样子是电源管理芯片虚焊接触不良了吧,吹下加焊,搞定收工
上传这几个板的资料:
7915的bios备份 7519亮机备份.zip (603.9 KB, 下载次数: 4)
发表于 2017-6-6 13:32:19 | 只看该作者 �
有没有联想那个 主板的图纸吖 ?
抱歉,没有  详情 回复 发表于 2017-6-7 15:44
发表于 2017-6-7 15:44:19 | 只看该作者 �
yushaojuai 发表于 2017-6-6 13:32
有没有联想那个 主板的图纸吖 ?
抱歉,没有
发表于 2017-6-7 16:11:26 | 只看该作者 �
发错版块了吧
现在才发现,·······  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:28
发表于 2017-6-7 21:28:33 | 只看该作者 �
现在才发现,·······
