查看: 2005|回复: 6
[求助中]
技嘉ga-h61m-ds2
发表于 2017-7-7 15:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收的几块技嘉ga-h61m-ds2主板 不触发 我强加电 正常跑码亮机 然后再拨开关正常开机 但有时候关过机有自动重启 果断换了个ec 换过以后 还是要短接一下绿线 才能正常开机 但是不重启了 绿线电压量的只有3.9V 开关电压3.3 请大神指点
发表于 2017-7-7 18:45:07 | 只看该作者 �
是不是  绿线  到IO   有断线 ?
发表于 2017-7-7 22:29:31 | 只看该作者 �
io 到绿线  断线了  吧  应该是这样的    如果正常  你直接上电 怎么可能跑马亮机
要是断线的话 为什么短接以后拨开关就可以  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:14
发表于 2017-7-7 22:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5vdual的电压待机时间有没有切换出来,如果没有出来,rsmrst的信号。有的话,查南桥部分,没有就向前推。
谢谢兄弟了 我先找找图纸吧 找不到就不修了 毕竟就是按坏的收的  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:16
发表于 2017-7-9 19:14:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 19:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 00:02:43 | 只看该作者 �
不触发的话  查RTC电路是否正常  再查开关到IO  IO到桥之间的信号正不正常 还有桥发出的SLP S3信号   各个信号在触发开关后的跳变情况
