查看: 9324|回复: 12
95831 去掉24脚,出供电,再次证明不能判断95831芯片是好的。
发表于 2015-5-12 18:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想G470 95831去掉24脚电阻,出1.1电压,测芯片的4、6脚有波形,电压0.8。去掉电阻CPU试供电出来后,测出南桥发出了复位信号,但不跑码,果断换95831,换好CPU供电就出来了。再次证明,去掉95831第24脚出CPU供电不能证明95831是好的。
发表于 2015-7-16 22:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是的,被坑过,断了那里出电压,就考虑桥,结果,说多了都是泪
发表于 2015-5-23 15:01:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2015-5-23 15:15:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵 是不能
发表于 2015-6-17 16:22:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那你机器亮了不,电阻加上去了不
发表于 2015-6-17 18:00:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赞同。G470这款机器上我已经验证过好几台了。基本上CPU和管理IC坏, 坏IC去掉这电阻也能出CPU供电。
发表于 2015-6-17 18:48:30 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
乌龟壳很多的哪款机器吗
发表于 2015-6-17 18:53:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
去掉后 PG出不来 ,我试过的,这个判断CPU的供电电路基本没问题  是信号问题
发表于 2015-6-17 20:50:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我遇到一个这样的机器,客户嫌CPU太贵没修了,白搞了半天
发表于 2015-6-17 22:24:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
机子拿过来一开始是什么问题啊。怎么直接就到CPU供电了?
拿过来,能开机,电流0.3,不跑码,测试CPU无供电。  详情 回复 发表于 2015-7-16 19:27
发表于 2015-7-16 19:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-15 13:32:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是先换供电简单点 直接干桥有风险啊
发表于 2022-2-16 23:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习了
