查看: 1319|回复: 5
[求助中]
Y480不跑马 重启
发表于 2017-6-3 11:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到一台Y480  刚开始没有CPU电压 客人描述清理了一下风扇就这个样子
我去掉了vboot 脚 CPU电压出来了 但是电流在0.85 掉电 重启 没有跑马
电压全部正常 BIOS 刷个 求大神 指点
发表于 2017-6-3 12:11:48 | 只看该作者 �
认为的问题不好查  看看有没有搞掉东西
发表于 2017-6-3 12:59:29 | 只看该作者 �
查南桥条件满足没有,如果满足就加焊或更换
发表于 2017-6-3 13:00:40 | 只看该作者 �
有些电压没有出来吧
发表于 2017-6-3 13:10:32 | 只看该作者 �
人为的故障不好修
发表于 2017-6-3 13:26:14 | 只看该作者 �
不出CPU供电,应该加焊南桥或者重做.
G470也是类似的.
