查看: 1997|回复: 5
菜鸟求助,华硕派P5SD1 FM 无法开机
发表于 2009-10-23 12:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示
ELSA FALCOX X88GTO
Boots Black Compatible Version Ver.008
Update> EZ-Flash starting BIOS ...
checking for floppy ... checking for floppy ... not found .. not found ..
checking for CD-ROM ... checking for CD-ROM ... not found ... not found
哪位高手可以帮我,感激不尽!
心急如焚 ,在线等……
图片献上
插了张软盘后显示
发表于 2009-10-23 12:36:16 | 只看该作者 �
没人知道怎么解决吗?
发表于 2009-10-23 12:46:30 | 只看该作者 �
原因是电脑没有软驱,而软驱为第一启动,启动时找不到软驱,解决方法:在CMOS中屏蔽软驱,设置硬盘为第一启动,保存
如果用上面的方法不能解决的话,那可是CMOS程序错误,刷新CMOS即可!
发表于 2009-10-23 12:59:45 | 只看该作者 �
bios程序的问题,刷了就OK,还有看看I/O有没有问题
发表于 2009-10-23 13:12:02 | 只看该作者 �
你这个是无法开机吗?
这是无法进系统。
屏幕上最后一行显示:file "P5SD1FM .rom"没有找到,说明BIOS的自举程序出错了。
刷BIOS。
发表于 2009-10-23 14:29:05 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,我刷了BOIS,如图
结束后重新开机,然后又重复上述图片的过程……
请问怎么办?
