查看: 4029|回复: 29
[系统故障]
关于 关机时蓝屏然后自动重启 蓝屏代码0x0000007e
发表于 2017-5-30 15:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给客户笔记本换个固态硬盘然后装个win7 64位  镜像清装 装完释放完成进桌面 万能驱动一打  激活 重启  额额额额额  蓝屏了(心想什么情况 )  然后自动重启 进桌面 使用一切正常 在关机试试 额  又蓝屏了 我擦  想想新装的系统应该没问题  应该是驱动吧   最后把显卡驱动删掉重新从官网下载了一个装上  OK  木有再出问题(因为当时没想着要发帖子  就没有拍照 刚才想着论坛会不会有和我一样情况的 然后是其他的引起的 学习一下 就搜索了一下 竟然没有  那我只好文字叙述一下了)
发表于 2017-5-30 15:49:54 | 只看该作者 �
这个想象貌似挺多的。呵呵
发表于 2017-5-30 16:13:11 | 只看该作者 �
这类问题我一般是换另外一个系统版本解决,不知道你们是怎么解决的
再换个GHO吗  详情 回复 发表于 2017-5-30 17:38
发表于 2017-5-30 17:38:21 | 只看该作者 �
再换个GHO吗
发表于 2017-5-30 23:44:06 | 只看该作者 �
这个问题比较少见,建议检查一下外设,换个系统试试。
发表于 2017-5-31 05:29:56 | 只看该作者 �
这种情况就是驱动程序不兼容引起的,多备几个系统这个不行就换另一个
发表于 2017-5-31 07:47:44 | 只看该作者 �
换个系统,重装!
发表于 2017-5-31 07:48:45 | 只看该作者 �
也可能是硬盘模式的问题
发表于 2017-6-6 10:17:29 | 只看该作者 �
是硬盘格式的问题  bios里面修改下就好了
发表于 2017-6-6 10:32:39 | 只看该作者 �
换个系统试试 或者重装
发表于 2017-6-14 16:35:17 | 只看该作者 �
这问题我也碰到过,我是准备要解压驱动时把显卡驱动的勾去掉,待进入系统后再用驱动精灵找驱动
发表于 2017-6-15 12:26:08 | 只看该作者 �
看看硬盘接口模式
发表于 2017-6-15 14:01:43 | 只看该作者 �
一般都是做系统,学习了啊
发表于 2017-6-16 13:39:51 | 只看该作者 �
系统
发表于 2017-6-16 13:53:22 | 只看该作者 �
是显卡驱动问题还好了。 有的时候驱动也安装过了还是有时会蓝屏的现象,有的时候也没有搞定。
发表于 2017-6-18 10:52:03 | 只看该作者 �
我也经常遇到 ,
发表于 2017-6-18 11:04:46 | 只看该作者 �
再换个GHO吗
发表于 2017-6-19 16:24:01 | 只看该作者 �
有些品牌机子的显卡对驱动要求很高,公版的可能不兼容,官网的比较靠谱
发表于 2017-6-23 18:11:45 | 只看该作者 �
驱动问题(多为显卡或声卡或USB3.0问题),或硬盘模式的问题。
发表于 2017-6-23 21:16:43 | 只看该作者 �
再换个版本试下
