查看: 6977|回复: 16
[求助中]
DELL 2709WB显示器用一段时间自动进入老化模式!!
发表于 2017-6-19 18:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 2709WB显示器用一段时间自动进入老化模式!!自动闪白,红,绿,蓝,反复闪,有的时候用半小时就这样了,有时候有一天左右才会出现!有没有老司机遇到过的!
发表于 2017-6-19 20:48:37 | 只看该作者 �
程序问题,或接口问题都可能
发表于 2017-6-20 09:29:29 | 只看该作者 �
先刷一下程序,不行换电容
发表于 2017-6-20 09:42:47 | 只看该作者 �
先恢复一下出厂设置,不行就刷个程序试试
发表于 2017-6-21 17:49:16 | 只看该作者 �
这种芯片怎么刷程序的呢?要线刷吗?芯片是48脚的,芯片是
19LV160
发表于 2017-6-22 00:31:29 | 只看该作者 �
RF809应该可以刷
发表于 2017-6-22 01:55:19 | 只看该作者 �
刷个B试试,,这种机不值得研究,刷B不成就踢进垃圾筒
发表于 2017-6-22 10:17:34 | 只看该作者 �
刷MCU看看。
发表于 2017-6-22 10:27:12 | 只看该作者 �
这种情况都是先排除程序问题
发表于 2017-6-22 10:55:23 | 只看该作者 �
没遇到过   路过观望哈
发表于 2017-6-30 16:34:57 | 只看该作者 �
MCU都没供电 刷毛
发表于 2017-7-1 09:22:11 | 只看该作者 �
程序有问题,找不到程序就换代用板。屏线接口先用刀片刮刮
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-7-1 10:33:21 | 只看该作者 �
屏线接触不良,处理一下就好了,很简单的。
发表于 2017-7-1 11:37:24 | 只看该作者 �
很明显的屏线接触不好,屏进入自检模式。楼主可以拆机清洗就行。
发表于 2017-7-1 12:42:30 | 只看该作者 �
刷程序试试,有些屏线坏了也会有这个情况,不过出现的少
发表于 2017-7-1 13:13:23 | 只看该作者 �
我也觉得是程序 老化的通常是灯管不亮吧 刷了不行直接买个驱动板现在宝都便宜到爆了
发表于 2017-7-5 08:11:03 | 只看该作者 �
先恢复一下出厂设置,不行就刷个程序试试。换电容
