查看: 1191|回复: 6
[求助中]
联想N40-70
发表于 2017-6-12 15:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
联想N40-70 不跑吗 拿过来进水  不通电不触发 现在不跑码   刷过BIOS 没用
发表于 2017-6-12 15:56:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
还是考虑进水那块吧!
发表于 2017-6-12 16:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你发这个帖子 问谁的?  进水哪里  哪里腐蚀  进水后清理前 通过电吗?   你这问的真有水平  估计一般人都回答不了你  你要问问二般人
发表于 2017-6-12 18:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
已经解决了  是 进水  附近有断线  很不起眼
发表于 2017-6-12 18:51:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看进水的位置。有腐蚀的件不
发表于 2017-6-12 18:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是啊 基本条件待机 还有EC 的条件桥的的条件  按时序来!
发表于 2017-6-12 18:56:05 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
i need its bios...
