查看: 10919|回复: 44
装洗板水自吸瓶按压无法出水解决办法
发表于 2017-5-17 23:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修过程中,一般都会使用到洗板水洗板子,大多数人都会使用下图中的自吸瓶装洗板水,使用非常方便且卫生,不会弄得到处都是。
令人讨厌的是,往往在每天第一次用自吸瓶取洗板水的时候很难出水,经常是拼命快速按压,偶尔能成功一次,基本上没个5分钟,很难搞定。当时的心情就是。但是一旦按出水之后后面就非常顺畅了。
这个问题困扰了我很久,在baidu上也搜索过,有网友建议将下图中的那个孔堵住,我尝试了,难堵不说,还没啥作用。
后来在一次去乡下老家打井水的时候,顿悟了。打井水用的是手压抽水机,想成功抽出水,先要用点水倒入顶部的那个口中才行,否则橡皮圈密封性不够,水吸不上来。
这不和那个自吸瓶一个道理嘛。回到家里,用了一个小瓶子装少许洗板水,自吸瓶在使用前先往瓶口倒上少许的洗板水,溢出洞口即可,尝试按下,没几下就正常出水了。
顺便上张自吸瓶拆解图,分析下原理,其实结构很简单,见图。
困扰我一个星期的问题,就这么解决了。。。分享出来给各位坛友,如果你也被这个问题所困扰,希望对你们有所帮助;如果你有更好的解决自吸瓶不出水的方法,欢迎探讨。
发表于 2017-5-18 09:57:59 | 只看该作者 �
压不出水,急了我就直接把软毛刷升瓶子里去
我也这么干过……:ciya:  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:25
发表于 2017-5-18 00:01:38 | 只看该作者 �
我直接用铜芯的瓶子 20多块 钱  网上很多 不会被洗板水腐蚀
我的下面那根管子破了,你说的那根管子是铜的吗?  详情 回复 发表于 2017-5-18 07:10
发表于 2017-5-17 23:46:39 | 只看该作者 �
管道原理  有很多东西实物和人 都需要注入新鲜的血液
真理!您比我领悟的更深了几个层次  详情 回复 发表于 2017-5-18 08:29
发表于 2017-5-17 23:54:06 | 只看该作者 �
其实不出水的原因吧、也有的是焊膏或者松香堵住了
发表于 2017-5-18 00:23:55 | 只看该作者 �
也是用铜芯的瓶子,耐用
发表于 2017-5-18 00:33:55 | 只看该作者 �
铜芯的是不是就不会出现这种隔夜就按不出水的情况?
发表于 2017-5-18 00:35:45 | 只看该作者 �
也有可能,不过我一般情况下焊膏不会碰到瓶口,都是用棉花棒或者无纺布。
会员95661 该用户已被删除
8#
发表于 2017-5-18 06:26:25 | 只看该作者 �
方法不错,明天试试
发表于 2017-5-18 06:44:13 | 只看该作者 �
双逆止阀工作原理。
很专业的解答:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-5-18 08:26
发表于 2017-5-18 07:10:14 | 只看该作者 �
网购搜铜芯酒精瓶 就有了  详情 回复 发表于 2017-5-18 14:28
发表于 2017-5-18 07:24:53 | 只看该作者 �
拆开  清洗  看看钢珠腐蚀没有 如果腐蚀  换掉就可以了    不用那么复杂吧
你说的这个也有道理,但我这个应该还没有到腐蚀的程度,才用两天就这样,换了一个也是老样子……  详情 回复 发表于 2017-5-18 08:25
发表于 2017-5-18 08:03:58 | 只看该作者 �
塑料瓶都是这样的,我们公司之前也用这种,都会有这个问题,所以早就换了玻璃瓶的,再也没有这个问题了。
看来金属管就没这个问题,关键我还买了好几个这样的瓶……扔掉可惜啊,等用完了换玻璃瓶  详情 回复 发表于 2017-5-18 08:23
发表于 2017-5-18 08:04:25 | 只看该作者 �
玻璃瓶里面的吸管是金属的。
发表于 2017-5-18 08:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-18 08:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-18 08:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-18 06:44
双逆止阀工作原理。
很专业的解答:daxiao:
发表于 2017-5-18 08:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真理!您比我领悟的更深了几个层次
发表于 2017-5-18 08:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还需要先倒点,那前提是要首先有洗板水,有了就用了,哈哈!不过还是很轻陪你的想法!
发表于 2017-5-18 09:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不行,我拆了再装就好了!
下次你试试我这个方法看看,我这边每次都能成功  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:19
发表于 2017-5-18 09:07:45 | 只看该作者 �
我的都吸不出来了
