楼主: andrew.shi
装洗板水自吸瓶按压无法出水解决办法
发表于 2017-5-18 09:14:07 | 只看该作者 �
瓶口上的洗板水挥发后还可以持续保持能使用吗
我一般维修开始的时候这么操作一下。感觉挥发个半小时没问题的  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:25
发表于 2017-5-18 09:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太细心了,堵眼我也试过,不行,这个方法看着有门,回去试试
发表于 2017-5-18 09:18:44 | 只看该作者 �
原来是这样的  下次试试
发表于 2017-5-18 09:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
117271079 发表于 2017-5-18 09:01
一般不行,我拆了再装就好了!
下次你试试我这个方法看看,我这边每次都能成功
发表于 2017-5-18 09:23:35 | 只看该作者 �
我每次按 按半天出不来 可把我记得半死  一会我试试
发表于 2017-5-18 09:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-18 09:27:39 | 只看该作者 �
这是出水的方法  但是不实用啊  你准备了另外一个可以直接出水的瓶子   又何必2个瓶子同时使用啊
我基本上只在维修开始的时候这么弄一下,后面就不需要了,除非中间隔了非常非常长的时间(1,2个小时以上吧)。不过楼上也有提到用好一点的铜芯玻璃瓶好像没有这个问题  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:46
发表于 2017-5-18 09:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-18 09:57:59 | 只看该作者 �
压不出水,急了我就直接把软毛刷升瓶子里去
我也这么干过……:ciya:  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:25
发表于 2017-5-18 09:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不错!楼主好人!谢谢分享
发表于 2017-5-18 10:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2017-5-18 10:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也这么干过……:ciya:
发表于 2017-5-18 14:28:24 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-18 07:10
我的下面那根管子破了,你说的那根管子是铜的吗?
网购搜铜芯酒精瓶 就有了
今天就买了一套,是玻璃的,不知道好不好用。  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:30
发表于 2017-5-18 15:30:28 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-5-18 14:28
网购搜铜芯酒精瓶 就有了
铜的 酒精是泡不坏的 塑料的管子 酒精一泡就裂了 我换了好多塑料的瓶了  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:42
发表于 2017-5-18 15:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-18 19:16:01 | 只看该作者 �
这个方法值得试试
发表于 2017-5-21 22:48:43 | 只看该作者 �
谢谢老板,学了一招
发表于 2017-5-23 13:20:31 | 只看该作者 �
哈哈  能人太多了  直接 手压熟料屏就好   那么麻烦  修个 电脑 可以 买多少个这个 东西了
等我把这个瓶子消耗掉,再买玻璃瓶的,估计就没这问题了,暂时先这么撑一下  详情 回复 发表于 2017-5-24 21:58
发表于 2017-5-24 21:04:13 | 只看该作者 �
老哥稳啊,,我都是猛怼几下,,再不出来就开盖直接弄里面去了
发表于 2017-5-24 21:58:53 | 只看该作者 �
