查看: 826|回复: 7
[求助中]
B470大短路
发表于 2017-7-20 15:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器没有修过,一插电大短路  都知道乌龟壳,于是拆下来就没事了  换上后 没有集显电压 求助
发表于 2017-7-20 15:05:09 | 只看该作者 �
可能没焊好呗   要是不行就用普通的管子改一下  以后就没有问题了
发表于 2017-7-20 15:13:07 | 只看该作者 �
这种龟壳短路烧坏CPU的也不少
8脚驱动芯片坏的也有
另外这种板不过内存就不会有集显供电
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
sczgld + 1 + 1 老司机!一看就是被这类机器折磨过的
发表于 2017-7-20 16:43:55 | 只看该作者 �
辅助芯片一起换了,换管子要一起全部换掉,别舍不得几块钱。。。不然容易返修
发表于 2017-7-20 16:55:12 | 只看该作者 �
换芯片整组的管,两组都换了,芯片都换一般能好
发表于 2017-7-20 16:57:17 | 只看该作者 �
先换个U试试,乌龟壳坏了容易把U烧坏
发表于 2017-7-20 17:14:10 | 只看该作者 �
应该没有换好,我换这个都要在BGA焊台上回焊一下
发表于 2017-7-20 18:01:07 | 只看该作者 �
换个U试一下吧!换之前先念一句:英特保佑!
