查看: 3509|回复: 20
Y470大短路后的电压上去了不亮机
发表于 2017-5-25 16:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470大短路后的电压上去了不亮机
今天一个散客美女送来了一台Y470笔记本电脑的·说不开机可以修不·我说专业修笔记本的·我接过电脑的把电池拆掉·可调电源一通电打短路心想有是检死鱼了·我就跟他说拆开检测一下的在给他报价·迅速的把电脑拆开发现屏接口U11  8脚芯片都烧胡了·心想就是这里的问题了·给客户说电脑主板烧了·可以修·给他报价360银子客户同意·我跟客户说没有那么快·毕竟收了这么多钱不能几分钟就搞定·打发走了过后·
我把U11拆了过后芯片都烧胡了看不清型号了·我感觉应该是小电压的转换管·我就料板上拆了个8脚转换管装上·还有把旁边击穿的电容拆掉不短路·管也换·就通电·电流都接近亮机了·掉电了·我以为是换的U11管不对·不装U11都是一样的故障不亮机·除了集显没有出来其他的正常·我就从CPU供电开始查起
查到U3   +1.5V转+1.5V_CPU_VDDQ控制极0.6追查+VSB也控制其他转换管·其他都有18V  就只有没有    从其他相连的控制极飞一条18V到U3控制极上亮机·
为了美观在我在U3旁边电阻上短接一个18V电压
附上图子和亮机BIOS     图子搜索不了U11·Y470这个芯片是通病·这个芯片直接用转换管代替·本人亲职测试过·
y470亮机备份.rar
1.55 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Intel_仁宝_LA-6881P_联想Y470(HM65).pdf
1.27 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-25 17:08:23 | 只看该作者 �
这是个什么芯片啊?
U11 我换的是转换管  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:42
发表于 2017-5-25 17:42:02 | 只看该作者 �
转换管不能是U11啊!应是PQ XX。
U11 这个芯片烧胡了 开不清楚型号了 测试焊盘的1.5V的电压 所以拆料板上的转换管装上的  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:45
发表于 2017-5-25 17:59:16 | 只看该作者 �
表扬楼主的报价
发表于 2017-5-29 09:42:56 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2017-5-25 17:08
这是个什么芯片啊?
U11  我换的是转换管
发表于 2017-5-29 09:45:45 | 只看该作者 �
寻思 发表于 2017-5-29 09:42
U11  我换的是转换管
发表于 2017-5-29 09:45:54 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-25 17:42
转换管不能是U11啊!应是PQ XX。
发表于 2017-5-29 15:12:26 | 只看该作者 �
改了稳定吗
发表于 2017-5-29 19:11:52 | 只看该作者 �
这个是个电压转换管烧了Y470通病
发表于 2017-5-31 11:59:01 | 只看该作者 �
我手上也有一块一样的板子。。。你修好了吗?最终是什么问题?
发表于 2017-6-1 17:36:18 | 只看该作者 �
我刚遇到个,花屏,测试南桥.屏线问题,换了屏线,结果用了一段时间有花屏了,
发表于 2017-6-1 23:21:01 | 只看该作者 �
木头命苦呀阖家团圆几个号
发表于 2017-6-2 13:31:29 | 只看该作者 �
y470我觉得还是比较好修得机器   修理了很多  都好
发表于 2017-6-3 20:52:17 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2017-6-10 15:27:05 | 只看该作者 �
厉害 高手
发表于 2017-6-10 22:50:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2017-6-11 21:40:43 | 只看该作者 �
Y470大短的情况很多,但是出现这种情况还不多见。
发表于 2017-6-12 11:54:56 | 只看该作者 �
海康卫视的录像机怎么样
发表于 2017-6-12 17:59:11 | 只看该作者 �
路过来学习一下
发表于 2017-6-13 22:16:26 | 只看该作者 �
不错嘛 楼主功力深厚
