查看: 1891|回复: 6
[已解决]
神舟炫龙无外放
发表于 2017-5-21 11:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此处大面积进水全部换了用耳机可以用了但是喇叭不行 电压都正常芯片换过喇叭确定没问题 最近机器太多当时没注意那么多就是圈起来的这两处
发表于 2017-5-21 11:09:28 | 只看该作者 �
检查下 耳机孔 是否是插入状态,还有驱动 喇叭,最后声卡小供电,不行换芯片
忘记说了芯片换了我把耳机小板不上也一样  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:23
发表于 2017-5-21 11:23:12 | 只看该作者 �
忘记说了芯片换了我把耳机小板不上也一样
查供电,1.5v 3v 反正就是声卡的 供电,之前你确认系统认到了声卡 并且驱动正常  详情 回复 发表于 2017-5-21 14:16
发表于 2017-5-21 11:29:21 | 只看该作者 �
芯片外围电路
发表于 2017-5-21 14:16:44 | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2017-5-21 11:23
忘记说了芯片换了我把耳机小板不上也一样
好的我看看在系统插耳机可以  详情 回复 发表于 2017-5-21 14:32
发表于 2017-5-21 14:32:42 | 只看该作者 �
好的我看看在系统插耳机可以
发表于 2017-5-21 23:37:16 | 只看该作者 �
重点查声卡 的工作条件
