查看: 16803|回复: 222
本人第一例秒杀!裤子都脱了怎能不粗暴?
发表于 2017-4-23 22:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到一台联想Think E40,广达代工,版号:DAO GC5MB8F0 REV:F      现象:暗屏,由于没有修过多少台机子,经验比较少,因为这是我接到的第一台暗屏机子,心里在打鼓该如何下手我个人习惯是修机子先思考一两分钟,整理一下思路(笨鸟要先飞哇!)嘿嘿...................
      两分钟过去了......先礼后兵礼貌性的外接正常,换屏、屏线(刚好有条一样机型拆机剩下的)现象依旧,快速定位主板屏电路或显卡问题,开干!!!三下五除二干掉C壳,扒开黑胶纸,上家伙(电动.....嘿嘿!),拆了藏在d壳黑胶纸那面的4颗螺丝,拆掉最后的保护不晓得叫啥的插卡的槽...露出了藏在下面的EC和屏接口的相关电路,有轻微氧化, 布吉岛是不是进水了客户没说,我的直觉告诉我就是这一块出了问题,因为这块地方藏的太神秘了,荒草丛生........咳咳咳......继续正题!上法宝,E40图纸,查CN6屏线接口,走马观花看过去,找到与背光关系最密切的两个信号DISPON(背光开启)和VADJ_PWM(背光亮度控制) 两个必须同时有3.3v电压,我悄悄的告诉大家我也不知道哪种图纸哪种管背光的那些信号叫啥名,反正这款就叫这两个名称,我是用排除法的,嘿嘿嘿......让大家贱笑了!量DISPON有3v电压,VADJ_PWM没有电压, 在板子上找到这个点与主板屏接口43脚相通,另一头找不到在哪儿,烦人,ec那头也没连到,显卡那头不好找,可能是断线了或者ec或显卡出问题了,这成本太高了,我要一碗麻辣烫解决战斗!!!!!!!!!!
      找到屏接口处LCD_VCC的3.3v,一个个头大一点的滤波电容正极(因为好焊也稳定而且电压和屏背光电压是同步出现的不会出现开机前几秒钟白屏的情况),一根漆包线飞过去,贴好隔热的黄黄的胶带, 接屏,高潮来啦!!!一库一库一库(其实我也不知道啥意思).......亮机了,意料之中的秒杀附上亮机图 装好,测一下午没毛病,就是亮度不能调节了,亮度调节然而并没有什么卵用.......维修到此还没有结束!!!!献上我观察到微妙的现象:在出现logo以后的界面,就是我亮机图的bios里(但不上硬盘)裸机只接屏,电流很高,有2.07A左右,显卡升温很快,也上了散热器,差不多两分钟掉电,装硬盘进系统电流降下来温度也下来了正常了,请教各位大神,这种现象是不是显卡不良引起的呢?还是正常的只是我多虑了呢?我这个人求知心比较强......望大神指教!     各位看官觉得我这好贴就赏个脸加个小分在下感激不尽!鼓励我继续发好贴!祝大家三天一秒杀!五天一精华!钞票哗哗来,技术蹭蹭涨!!嘿嘿!在此谢谢上个戴尔机器对我加分和支持的同仁了!!!上个帖大家没看过的也可以看看,新鸟可以看看:http://www.chinafix.com/thread-1063464-1-1.html
ps:老鸟飞过就可以啦!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4764510.5元2020-6-1 13:44
 会员4480960.5元2018-12-11 23:37
 会员1945170.5元2018-7-27 16:49
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +128 收起 理由
统领三界 + 1 老司机!双击666+关注.....
glm7605 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
long072865 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhaoxufen163 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小小学习者 + 3 老司机!双击666+关注.....
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qqxyzhaoo + 1 老司机!双击666+关注.....
不一样的风度 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阿林Zz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1113329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-24 09:08:20 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-24 08:20
厉害 不过暗屏机器在我这里都是不用拆机就可以维修的  直接拆屏 测无短路 强开背光即可
牛的一手好13   屏幕我一般都不敢上烙铁的
发表于 2017-4-23 23:37:07 | 只看该作者 �
不能调节背光亮度,太刺眼了
我是菜鸟一枚,搞不来可以调亮度的维修,请大师指教!  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:13
发表于 2017-4-23 22:43:03 | 只看该作者 �
技术不错,加分鼓励
感谢支持!修机器就是要干脆利落分享给大家才简单易懂是的吧!  详情 回复 发表于 2017-4-23 22:44
发表于 2017-4-23 22:44:39 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2017-4-23 22:43
技术不错,加分鼓励
发表于 2017-4-23 22:56:36 | 只看该作者 �
不接硬盘升温快掉电还是散热的问题,这机器铜管易坏
哦哦,酱紫的啊!受教了  详情 回复 发表于 2017-4-23 23:12
发表于 2017-4-23 23:12:11 | 只看该作者 �
哦哦,酱紫的啊!受教了
发表于 2017-4-24 01:15:50 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
感谢支持呢!!!!!  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:15
发表于 2017-4-24 06:53:57 | 只看该作者 �
屏供电问题,加分支持。
发表于 2017-4-24 08:15:17 | 只看该作者 �
维修就是简单,快捷,方便,实用~
是滴是滴,能省则省  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:28
发表于 2017-4-24 08:16:29 | 只看该作者 �
楼主第一次发贴修的不错啊,加分支持
发表于 2017-4-24 08:20:48 | 只看该作者 �
受教了!!!,下次也这样搞,省事省时  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:17
牛的一手好13 屏幕我一般都不敢上烙铁的  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:08
发表于 2017-4-24 08:50:55 | 只看该作者 �
思路还是很好的··加分鼓励··
发表于 2017-4-24 08:58:40 | 只看该作者 �
应该会返修
返修不会。应该会亮机前会白下屏  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:46
我也不晓得,测的是稳定的,就是亮度不能调,如果修的调亮度是要咋整呢?  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:20
发表于 2017-4-24 09:02:32 | 只看该作者 �
楼主做法很对  修电脑能改就改 不要浪费时间
发表于 2017-4-24 09:04:48 | 只看该作者 �
可以啊一根线修好了
发表于 2017-4-24 09:12:49 | 只看该作者 �
恩恩可以 维修思路很明确
发表于 2017-4-24 09:13:20 | 只看该作者 �
问题简单 写的吓人
嘿嘿嘿............  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:21
发表于 2017-4-24 09:13:47 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2017-4-23 23:37
不能调节背光亮度,太刺眼了
发表于 2017-4-24 09:15:48 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-24 01:15
修的不错,加分鼓励
感谢支持呢!!!!!
