查看: 10947|回复: 132
联想G50-80进水维修小问题多多
发表于 2017-4-24 11:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个同行带来的机器,同行说客户机器进水。我一拆开看很多汤水。进水是在键盘进的。还有很多汤水在主板。我猜应该是骨头汤比较香哈哈。一拆开看EC大面积腐蚀。后来拆出来主板3V 5V控制芯片也进水了心想这机器肯定是很难维修了。尽快处理好腐蚀的地方。插上电源发现待机只有5V没有3V心想当时肯定进水。我就直接重新给3V控制芯片加焊结果很意外。 3V待机电压出来了。
按开关试一试。果断可以开机而且电流上到了0.4A左右心想肯定缺电压 量了各大电感电压基本已经出来。但是唯独显卡不出来。后来找到了显卡供电芯片 发现VDD只有1.7V 这机器图纸显示的是5VS转换过来的。后来继续查到它的上级是谁给的。查到了是Q23转换过去的。我开机一量Q23的123脚只有1.7V继续查23的第4脚没有电压。如果这个Q23要正常转换出来5V就需要第4脚为高电平导通。后来发现R149电阻的第一脚焊盘进水腐蚀掉了。只能刮焊盘走线的位置。R149的150K电阻也坏了。在料板上找到了150K的电阻重新在焊接刮好的焊盘位置。开机发现还是没有电压。我就查到电阻的第一脚+20VSB没有电压。
这正常应该有20V的,继续追查+20VSB的上级是谁给的查到了PQ202但是在主板上PQ202并没有这个电子元器件。后来就看到旁边有焊合点PJ201发现PJ201的电压正常说明是断线了。我就重新在那R149的那条线路继续刮焊盘飞线。在开机电流就刷刷上来了。接上屏幕可以正常显示。
后来测试发现电池不充电。又是一大波查找啊。后来查到了PU202第3脚电压只有0.8V这机器。正常应该是3.3V才对。查到PR226这个电阻进水腐蚀断掉了。由于280K电阻实在难找后来。没办法只能找同样的分压电阻计算压差正常。最后一起替换过去可以了。第3脚电压正常了。电池也可以充电了。这机器虽然维修难度不是很大但是问题多多。最后在附上一个亮机图。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员10941620.5元2019-7-2 13:41
 会员7121030.5元2019-5-30 14:12
 会员684980.5元2018-11-27 23:08
 会员11151550.5元2018-11-24 12:31
 会员6184930.5元2018-10-27 09:06
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +67 收起 理由
阿庆学无止境 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 5
独孤寒风 + 2
从哥3201 + 2
zhanghaoning + 2 老司机!双击666+关注.....
糕富帅 + 1 老司机!双击666+关注.....
CONTROL + 3 看贴加分
终极学徒 + 1 老司机!双击666+关注.....
主板图纸 + 2 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1048832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-25 19:48:36 | 只看该作者 �
看了基础很扎实
感觉有时候还是很多不会的  详情 回复 发表于 2017-5-1 14:45
发表于 2017-4-24 11:15:19 | 只看该作者 �
自己先评论一下啊。大神不喜勿喷啊!!
发表于 2017-4-24 11:42:12 | 只看该作者 �
是不是维修经验没人来看的啊!!
发表于 2017-4-24 11:58:02 | 只看该作者 �
LA 主板,B+ 这块进水 必坏
这块板子进水每次都是转换不够。很奇怪不知道为啥  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:09
发表于 2017-4-24 12:04:07 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习习嘿嘿。。。
你也很厉害啊。可以互相学习啊!!!  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:09
发表于 2017-4-25 09:09:13 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2017-4-24 11:58
LA 主板,B+ 这块进水 必坏
发表于 2017-4-25 09:09:46 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-4-24 12:04
楼主厉害,学习习嘿嘿。。。
你也很厉害啊。可以互相学习啊!!!
发表于 2017-4-25 09:13:37 | 只看该作者 �
有谁知道哦助理工程师如何快速提升等级到高级工程师啊!
多发这种有含量的精华帖子,相信过段时间等级就涨了。  详情 回复 发表于 2017-4-25 12:37
发表于 2017-4-25 12:37:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-25 14:04:21 | 只看该作者 �
双击666+关注!
一起多关注啊!  详情 回复 发表于 2017-5-1 14:45
发表于 2017-4-25 16:31:39 | 只看该作者 �
楼主就是牛逼
你也很厉害啊。我感觉我还要继续学习。很多不足的地方  详情 回复 发表于 2017-5-1 14:46
发表于 2017-4-25 16:40:48 | 只看该作者 �
进水机子如果不是非常严重一般都还是好搞的
对a!。还好当时这个机器进水不严重不然。真的有可能修不好  详情 回复 发表于 2017-5-1 14:47
发表于 2017-4-25 16:41:34 | 只看该作者 �
很厉害啊,很扎实的功底。。666
我功底还需要继续努力  详情 回复 发表于 2017-5-1 14:48
发表于 2017-4-25 16:43:13 | 只看该作者 �
每天看看好贴,修修笨笨
越进步越发现深奥之处  详情 回复 发表于 2017-5-4 21:20
为啥会修笨笨的了呢  详情 回复 发表于 2017-5-1 14:48
发表于 2017-4-25 16:45:15 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2017-4-25 17:33:43 | 只看该作者 �
学习中,慢慢升等级
发表于 2017-4-25 17:46:42 | 只看该作者 �
哇实名这么快就通过了呀,我明天也赶紧整
发表于 2017-4-25 17:55:18 | 只看该作者 �
楼主就是牛逼!
发表于 2017-4-25 18:36:37 | 只看该作者 �
还有不少故障。刚开始的加焊一般我想不起来,直接想着去换了。这次受益了,要先加焊下。
一般我都是先加焊  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:50
