查看: 4405|回复: 51
[安装经验]
进系统出错。
发表于 2017-5-9 22:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇一台机,开机卡LOGO好长时间,然后出提示找不到引导,这系统上次拿来的时候明明是好的。分析有以下几种原因,一硬盘坏,二、系统坏。三数据线。 二话不说直接把SATA线换掉,再开机,duangduang地进系统。
此帖无技术含量,只为金币而来。呵呵…………
发表于 2017-5-9 22:30:02 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2017-5-9 22:28
这个修的叼  收了好多钱 ?找个坏硬盘放着   告诉客户换了个硬盘啊
这种建议 还是不要随意说 比较好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-9 22:08:02 | 只看该作者 �
遇到过好多台这种情况的。、
发表于 2017-5-9 22:28:16 | 只看该作者 �
这样做不尽给个人造成信誉损失(随然会得到暂时的蝇头小利),也会带来维修全行业的信用危机!不道德!  详情 回复 发表于 2017-5-19 22:56
我是不会这么做的。做了心里不安。  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:35
这种建议 还是不要随意说 比较好  详情 回复 发表于 2017-5-9 22:30
发表于 2017-5-9 22:30:16 | 只看该作者 �
看似没有技术含量 没准别人要查好久
发表于 2017-5-10 05:50:13 | 只看该作者 �
SATA数据线坏的,我是没有遇到过
发表于 2017-5-10 09:42:44 | 只看该作者 �
做维修要思路清晰
发表于 2017-5-10 09:43:46 | 只看该作者 �
一一排除自然会找到问题的,细心点
发表于 2017-5-10 09:45:57 | 只看该作者 �
还真没有技术含量。
发表于 2017-5-10 09:49:57 | 只看该作者 �
金币
发表于 2017-5-10 09:50:14 | 只看该作者 �
再来
发表于 2017-5-10 12:02:45 | 只看该作者 �
这种现象也碰过,有时换下的线在另一台机子上又一切正常
发表于 2017-5-10 12:03:29 | 只看该作者 �
一般都是先换硬盘
发表于 2017-5-10 12:10:34 | 只看该作者 �
数据线坏的很少 引导丢失的比较多
发表于 2017-5-10 12:12:28 | 只看该作者 �
小儿科问题吧
发表于 2017-5-10 12:17:28 | 只看该作者 �
可能引导没有了 才、会卡机
发表于 2017-5-10 14:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况下怎么收费啊
发表于 2017-5-10 14:23:45 | 只看该作者 �
都是混金币来的
发表于 2017-5-10 14:50:21 | 只看该作者 �
遇到不少了  这种问题
发表于 2017-5-10 15:18:31 | 只看该作者 �
混金币来的吧
