查看: 5047|回复: 22
[主板维修]
一片技嘉Z77P-D3主板开机死机,白屏,掉电维修
发表于 2017-4-23 23:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时进BIOS死机,有时开机刚出LOGO就死机或者白屏然后十几秒左右掉电,然后从最基本的供电查起,内存,VCC1_05PCH正常,当量到VCC1_8_PCH这个桥供电发现问题,刚开机1.85V慢慢上升,等电脑死机后变为2.2V左右, 这个电压由U1这个运算放大器加MOS管降压得到的,测运算3脚基准电压1.85V正常,2脚负端也是1.85V,但是测Q20这个MOS管S极还是2.2V不正常,经查图纸看到还连了一个超频芯片, 测U9这个芯片7脚电压2.2V不正常,论坛有前辈说过这个芯片可以直接拆掉,于是我用风枪把这个芯片拆掉,上电再测VCC1_8_PCH电压稳定在1.85V, 装系统测试一个小时没发现死机 掉电,此机修复。最后附上我师傅高清照片
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张志刚 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
发表于 2017-4-24 09:48:52 | 只看该作者 �
我最近也买了这三本,慢慢看了,希望以后自己自学成才
只要肯努力 早晚是大神  详情 回复 发表于 2017-4-24 17:14
发表于 2017-4-24 00:37:42 | 只看该作者 �
三本秘籍  火力十足
修得不错
看你的帖子看多了 学到了不少  详情 回复 发表于 2017-4-24 23:58
发表于 2017-4-24 00:58:17 | 只看该作者 �
这个8脚超频芯片爱坏,LZ修的不错,加分
发表于 2017-4-24 09:05:39 | 只看该作者 �
自学成才
什么时候 能学到你一半的功力就好了  详情 回复 发表于 2017-4-25 14:39
发表于 2017-4-24 09:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清楚,这个芯片是可编程的,没试试更新bios?
发表于 2017-4-24 09:29:57 | 只看该作者 �
楼主的理论不错!PLL1.8V 电压高!!拆了那个零件,,在什么位置!能上张图就更好了!
发表于 2017-4-24 10:01:27 | 只看该作者 �
武林秘籍 绝招在手,哈哈
发表于 2017-4-24 12:55:03 | 只看该作者 �
自学可不容易,加分!
发表于 2017-4-24 17:14:07 | 只看该作者 �
只要肯努力 早晚是大神
发表于 2017-4-24 23:58:31 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-4-24 00:37
三本秘籍  火力十足
修得不错
看你的帖子看多了  学到了不少
发表于 2017-4-25 00:00:39 | 只看该作者 �
电压不稳更新BIOS没用的
发表于 2017-4-25 10:27:23 | 只看该作者 �
这种芯片也可以拆的啊。。。。。
发表于 2017-4-25 10:28:12 | 只看该作者 �
U9的位置在哪里的啊。。。发个图片啊。
位置在内存插槽下方与PCH桥之间  详情 回复 发表于 2017-4-25 14:37
发表于 2017-4-25 10:28:17 | 只看该作者 �
U9的位置在哪里的啊。。。发个图片啊。
发表于 2017-4-25 12:24:00 | 只看该作者 �
学习学习了。。。顶个
发表于 2017-4-25 12:30:23 | 只看该作者 �
看样子楼主要收藏 不是事全集
发表于 2017-4-25 14:37:31 | 只看该作者 �
cycc888 发表于 2017-4-25 10:28
U9的位置在哪里的啊。。。发个图片啊。
位置在内存插槽下方与PCH桥之间
发表于 2017-4-25 14:39:07 | 只看该作者 �
什么时候 能学到你一半的功力就好了
发表于 2017-4-25 15:24:34 | 只看该作者 �
向楼主学习,自学成才,了不起
