查看: 5507|回复: 9
[笔记本电脑]
联想 Y450 笔记本 不显 跑4A ,更换显卡芯片 ,修好OK
发表于 2017-6-4 20:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y450 笔记本,
   1.通电不显示,电流可以到 1.8 到 2.1A,   示波器,内存很多波形跳变,
   2.数码卡, 跑码到4A 停住,  内存放在 下面内存槽时,  跑码到 4A  83 后掉电 重启多次 ,也不显示,
   3.排除通病,刷BIOS, 电源小板,换电容,  换PQ1,加小电容, 加焊显卡,故障依旧
   4.找了一个显卡芯片,更换成功, 开机显示OK。测试 OK
   5.换显卡后 ,电流到1.4  1.5  就能显示,  电流 也不会 上2A,  看来 原来的 显卡 芯片内部微短,导致开机  后电偏大,加焊无效!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 3 老司机!双击666+关注.....
c27l + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-4 21:48:38 | 只看该作者 �
感谢学习经验了,现在电脑不好修。
发表于 2017-6-4 23:07:33 | 只看该作者 �
这个机器如果显卡有问题,加焊一般没用。这个还有就是USB那里容易出问题
发表于 2017-6-5 00:04:21 | 只看该作者 �
这个机器显卡有两种的 下次可以说下型号 便于别人参考
是 NVIDIA 的显卡  详情 回复 发表于 2017-6-12 17:29
发表于 2017-6-5 07:07:11 | 只看该作者 �
刚好修到一台Y450 加电1.5A 屏不显 后4秒左右掉电,示波器SUSB比mainon先掉,SUSb比RSMRST先掉,测内存无数据波形,纠结是ICH9的问题还是显卡问题呢。。大神 哪位遇到过???求助。。。。
要换桥的 机器,,就很郁闷了, 难修机器, 要早放弃,早止损!  详情 回复 发表于 2017-6-12 17:31
发表于 2017-6-5 10:58:07 | 只看该作者 �
昨天 Y450 故障时,, 大小写,也不能切换!  电流偏大! 换显卡,修好后 开机到显示  电流还小了!
发表于 2017-6-5 10:58:33 | 只看该作者 �
Y450 显卡 故障, 从来 没有 加焊 成功修好过!
发表于 2017-6-5 11:02:08 | 只看该作者 �
收藏一下 谢谢分享
发表于 2017-6-12 17:29:40 | 只看该作者 �
是 NVIDIA 的显卡
发表于 2017-6-12 17:31:33 | 只看该作者 �
chinafixmx 发表于 2017-6-5 07:07
刚好修到一台Y450 加电1.5A 屏不显 后4秒左右掉电,示波器SUSB比mainon先掉,SUSb比RSMRST先掉,测内存无数 ...
